Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford EcoSport
Stary 02-07-2021, 20:31   #1
Jasiu1. 9
Zarejestrowany: 02-07-2021
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 6
Domyślnie Po resecie w forscan auto nie zapala
Witam jestem nowym użytkownikiem. Walczylem z egr-em i robiłem reset egr. Zrobiłem też reset auta i teraz nie odpala. Co się mogło stać? Kto pomoże?
Jasiu1. 9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2021, 21:24   #2
kicaj73
Avatar kicaj73
Zarejestrowany: 19-03-2011
Model: Focus mk3,5
Silnik: 2.0 TDCI/180KM
Postów: 90
Domyślnie Odp: Po resecie w forscan auto nie zapala
Napisał Jasiu1. 9 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy tak skąpych i ogólnikowych informacjach, nikt Ci nie powie co się stało, bo jak to mówią tutejsi eksperci na tym forum, nikt szklanej kuli nie ma. Jaką procedurą i co dokadnie zrobiłeś tzw. Reset auta?
kicaj73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2021, 12:37   #3
Jasiu1. 9
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 6
W Forscanie zrobiłem reset PCM i tyle. Auto Teraz kręci ale z takimi przerwami 3-4 obroty rozrusznika i przerywa.
Stary 04-07-2021, 15:07   #4
Postów: 18,076
... Auto Teraz kręci ale z takimi przerwami 3-4 obroty rozrusznika i przerywa.
Bo się zapewne aku wyczerpał w czasie "zabaw" z FORScanem... Trzeba zapewne naładować...
Stary 04-07-2021, 21:13   #5
Jasiu1. 9
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 6
Aku jest naładowany. A może być tak że mam kluczyk ale nie ten rozkładany scyzoryk tylko taki zwykły prosty bez pilota. Bo to auto od kumpla i klucz rozkładany będę miał dopiero w środę?
Stary 05-07-2021, 07:33   #6
Styber
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Raczej nie.
Styber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2021, 11:26   #7
B4Bci4 z Bydzi
Imię: Robert
Zarejestrowany: 16-04-2019
Model: focus mk4
Silnik: 1,5
Postów: 123
często komunikaty w Forscan są słabo zrozumiałe, stąd te problemy
B4Bci4 z Bydzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2021, 20:26   #8
Jasiu1. 9
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 6
Mam błąd P0030-63 czyli błąd elementu grzejnego HO2S. Oraz błąd U1900-20 magistrala can ale wydaje mi się że auto odpalało i ten błąd wcześniej był. Tego pierwszego nie było. Już sprawdziłem wszystkie bezpieczniki kostki. Kilka razy odpinalem aku i nic ciągle to samo. Auto kręci z przerwami. Ale jak wezmę i nacisnę bezpośrednio przekaźnik od rozrusznika to kręci normalnie...
Stary 06-07-2021, 21:07   #9
Styber
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Wymień ten przekaźnik.
Stary 06-07-2021, 21:23   #10
Jasiu1. 9
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 6
Zmieniałem już ten przekaźnik z działającego auta. Poprostu wydaje mi się że przez ten reset modułu PCM w Forscanie coś skasowałem i auto jest zablokowane w jakiś sposób.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:41.
