![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 04-05-2019
Model: Ford Transit
Silnik: 2.4tddi
Witam serdecznie.
Czy wiecie może jakie są różnice pomiędzy tymi silnikami pozwalające na pierwszy rzut oka je rozróżnić. Pytam ponieważ chcę kupić kampera 2002r z rzekomo silnikiem 2.4 125km. Auto wg mnie jest strasznie słabe, co prawda waży ponad 2600kg ale mimo wszystko wydaje się jakby to była wersja 90km, wogóle nie czyć doładowania. Na postoju przy gazowaniu czuć jak wąż od turbo pęcznieje wiec raczej wszystko jest ok. Proszę o poradę jak to zweryfikować. |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Silnik 2,4 tddi 90 KM powinien mieć pompę wtryskowa Bosch VP30, a 125 KM VP44. Korpusy pomp są podobne, ale pompa VP44 ma płaski zespół zaworu wysokiego ciśnienia (to tam gdzie podłączone są przewody wysokiego ciśnienia idące do wtryskiwaczy), natomiast pompa VP30 ma ten zespół mocno odstający (wysoki) od korpusu pompy. Najlepiej jest odczytać oznaczenie wybite na korpusie, ale nie zawsze jest to możliwe...
Jest jeszcze inna możliwość rozpoznania jaki silnik (pompa) jest zamontowana. Z tym, że z tego co wiem tylko w modelach wczesnych do 2002 roku. Modele z silnikiem 125KM miały na filtrze paliwa dodatkową elektryczną pompkę paliwa, słabsze wersje jej nie miały. A tak najlepiej to chyba po VIN-ie można sprawdzić co to jest za model...
Zgredzik |
![]() Imię: Tomasz
Model: Ford Transit
Silnik: 2.4tddi
Czy któryś z szanownych kolegów jest z okolic Nysy i pomógł by mi kupić kampera. Jest tam jeden 2002r 2.4 125km ale po przejechaniu wydaje mi się to auto wyjątkowo słabe. Nie mam porównania ale coś chyba jest nie tak. Niewiem czy on tyle aż waży, ale nawet nie dokręca się do 3500rpm.
Chętnie zapłacę za pomoc i fatygę. |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Jeżeli nie dokręca do tych 3.500 obrotów na niższych biegach (np. na trzecim) - to jest coś zwalone na pewno.
Natomiast na najwyższym biegu kamper - który jak wiemy ma spadochron hamujący w postaci zabudowy - może nie dochodzić do tych obrotów, bo to są już szybkości dla niego nieosiągalne. Zależy tu dużo od przełożenia mostu. Ale myślę, że 3.500 obrotów na najwyższym biegu to byłoby mocno ponad 130 km/godz, może 140...
Zgredzik |
