![]() Zarejestrowany: 21-06-2019
Silnik: 1.6 B
Postów: 8
Witam jestem nowy na forum, ale przywiał mnie fakt iż kupiłem Focusa z 2003 r. ostatnio i zauważyłem, że w momencie dodawania gazu na biegu jałowym, przy opadaniu obrotów zatrzymują się one na chwile na 1200/1100 po czym spadają do okolic 800.
Dodam też iż autko nie zbiera się przy okazałym wciśnięciu pedału gazu. Szarpania czy innych podobnych objawów nie zauważyłem. Czynności wykonane do tej pory, wyczyszczenie silniczka krokowego działał dość sprawnie jednak problem nie ustapił. a nawet teraz jeszcze bardziej spadają obroty Ostatnio edytowane przez jfe ; 21-06-2019 o 20:21 |
![]() Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: focus kombi
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 374
Tak ma być. Podwyższone obroty pomagają przy zmianie biegu.
#3 | ||
![]() Zarejestrowany: 08-12-2016
Model: focus
Silnik: 1.6 lpg
Rocznik: 2000
Pozdrawiam |
#4 |
Silnik: 1.6 B
Postów: 8
A już się zaczynałem martwić, w sumie ta informacją mnie ucieszyła tylko święcąca dioda Silnika nie dawała mi spokoju i podpięty został komputer, wykazał dwa błędy:
1. P0141 - obwód grzałki ( bank 1, czujnik 2) 2. P0001 - regulator ciśnienia paliwa - przerwa w obwodzie Od czego zacząć by się ich pozbyć? |
#5 | |
Model: focus kombi
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 374
Gdzieś mam uszkodzony przewód grzania sondy i nie mogę go namierzyć. Próbowałeś wykasować błędy? Może jakieś stare zostały. Co do mocy.... te silniki faktycznie lubią duże obroty. Dopiero od 3..3,5 tys. jakoś idą. Inna sprawa... wymieniłeś filtr powietrza? Teraz powietrze jest ciepłe i suche. Zobaczysz, jak zrobi się chłodniej i mokro, fordzik nabierze mocy. Ostatnio edytowane przez Marek-B ; 22-06-2019 o 21:40 |
#6 |
Silnik: 1.6 B
Postów: 8
Będę szukał co je powoduje, bo tak kasowałem je ale po chwili jak silnik pochodzi znowu się pojawiają.
Za parę dni będę wymieniał rozrząd to przy okazji wymienię wszystkie filtry i zobaczę do tej sondy. Jeszcze tylko mam delikatny problem z wskazaniami ilości paliwa w baku, ale może wymiana regulatora ciśnienia paliwa pomoże Ostatnio edytowane przez jfe ; 26-06-2019 o 10:54 |
#7 |
Silnik: 1.6 B
Postów: 8
Wymieniłem regulator ciśnienia paliwa oraz okazało się, że sonda lambda nie była podpięta pod wszystkie kabelki po tych rzeczach dalej widnieje helikopter na desce jednak jest różnica w jeździe
#8 |
Model: focus kombi
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 374
Sprawdzałeś kolejne błędy ?
#9 |
Silnik: 1.6 B
Postów: 8
Nie mam dostępu do komputera w tym momencie, wcześniej był jeszcze błąd jakby hamulce były zapowietrzone i czy to też może powodować wyświetlanie się tego?
A dokładniej chodzi o błąd C1310 |
#10 |
Model: focus kombi
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 374
Odpowietrzyć wszystkie koła.
