![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 29-09-2010
Silnik: 2,0
Postów: 28
Posiadam mondeo z rozlecianą żaluzją. Przymierzam się do jej poprawy. Zastanawiam się jak to ma działać i jak to można sprawdzić. w jakim normalnie jest stanie (otwarta, zamknięta)? Czy mogę kogoś poprosić o krótkie wytłumaczenie. Pozdrawiam |
![]() Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
![]() Imię: Thierry Walterus
Zarejestrowany: 04-09-2016
Model: mondeo titanium 2015
Postów: 112
Całkowicie usunąłem migawkę aktywnej kratki
#4 | |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 18-06-2016
Model: Mondeo MK5 ST-Line
Silnik: 2,0 Tdci PS
Postów: 209
Why you did that? |
Postów: 112
I did that for the following reason: i've bought an RAM AIR INTAKE snorkel and the AGS was in the way, so I had to remove it. In my opinion, it does not increase fuel economics, the reason why AGS is installed. Advantage? Intercooler is ALLWAYS cooled.
Zrobiłem to z następującego powodu: kupiłem nurkowanie RAM AIR INTAKE i AGS było na drodze, więc musiałem go usunąć. Moim zdaniem nie zwiększa to ekonomiki zużycia paliwa, dlatego instaluje się AGS. Korzyść? Chłodnica intercoolera jest ZAWSZE chłodzona. |
![]() Zarejestrowany: 18-10-2020
Silnik: 2,0
Postów: 261
Witam, mam pytanie. Jak można sprawdzić czy prawidłowo działa żaluzja chłodnicy w Mk5 2,0 TDCI?
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#7 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,591
Stać przed autem i patrzeć w grill, a ktoś inny włącza zapłon. Żaluzja wtedy powinna zrobić pełny ruch otwórz/zamknij (autodiagnostyka), a jeśli się mylę, to po prostu zobacz, czy na wyłączonym silniku jest otwarta, a po uruchomieniu zimnego silnika się zamknie
Ostatnio edytowane przez kln1920 ; 17-02-2022 o 07:16 |
#8 |
Silnik: 2,0
Postów: 261
Niestety żaluzja nawet się nie poruszyła. Jaki prąd dochodzi do silniczka? 12V?
#9 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,595
Tak jak napisał kolega wyżej, po włączeniu zapłonu zaluzja zawsze robi pełen ruch. Jeśli w pamięci jest błąd od żaluzji to nie reszu się wogole. Wykasuj błędy a zaluzja ruszy, jeśli jest coś krzywo lub zamiennik to po kilku ruchu wywali błąd i zaluzja znowu nie będzie się ruszać.
#10 |
Silnik: 2,0
Postów: 261
Naprawione. Okazało się, że nie był wpięty przewód. Teraz już jest i wszystko działa
![]() Dzięki Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
