Stary 09-02-2019, 08:41   #1
jussi
Avatar jussi
Zarejestrowany: 21-11-2012
Model: Ford S-max / Ford Fiesta mk7
Silnik: 2.0 Pb Flex Fuel / 1.25 Pb
Rocznik: 2008 / 2017
Postów: 269
Domyślnie Nie można odkręcić korka wlewu paliwa
Cześć wczoraj zajezdzam na stacje żeby zatankować auto i mam problem z odkręceniem korka wlewu paliwa (korek obraca się dookoła i niemożna go wyjąć). Dopiero po dłuższej chwili udało mi się odkręcić korek żeby zatankować auto. Juz wcześniej zdarzało się ze trzeba było 2-3 pełne obroty żeby korek załapał. A jak jest u was??? Można go naprawić czy szukać nowego - zamiennik czy używany ale oryginalny ???
Ostatnio edytowane przez jussi ; 09-02-2019 o 15:00
jussi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2019, 17:23   #2
jussi
Avatar jussi
Postów: 269
Domyślnie Odp: Problem z otwarciem korka wlewu paliwa
Cześć chciałbym wrócić do tematu może komuś się przyda. Okazało się, że uszkodziły się (wyłamały się) plastikowe "ząbki" wewnątrz korka które odpowiadają za jego odkręcenie foto. Kupiłem zamiennik za 27zł jednak jakoś wykonania obudowy korka pozostawiała wiele do życzenia dlatego przełożyłem wkład z nowego korka do obudowy ze starego korka i teraz jest OK. Wkład trzyma się na 4 zaczepach.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:37.
