![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 03-06-2015
Model: Focus Mk2 3D
Silnik: 1.6L 16v 100km
Postów: 17
Cześć.
Mam irytujący problem z moim mk2 3D z 2005r. - bardzo słabo działa mi pilot centralnego w kluczyku. Muszę bardzo długo trzymać przycisk otwierania lub zamykania. Machać nim dookoła samochodu. Wydaje mi się, że najsłabiej łapie od tyłu a najlepiej od strony kierowcy. Ogólnie jest słabo z tym otwieraniem, ale brak tu konkretnej reguły - czasem otwiera dopiero gdy fizycznie przekręcę kluczyk w zamku a czasem łapie z 10m od samochodu i od pierwszego wciśnięcia. No właśnie - sam centralny działa, od środka albo używając zamka wszystko chodzi cacy i drzwi ryglują się bez oporów, tylko ten przeklęty pilot słabo łapie. Oczywiście baterię wymieniałem na nową. PS. jak centralny działa to działa całościowo, na obu drzwiach i klapie. Czyli jak załapie to otwiera i zamyka wszystko prawidłowo. Ostatnio edytowane przez udcay8jvymok75r0j5jy ; 23-02-2018 o 11:37 |
Postów: 9,032
Centralka jest przy lusterku wstecznym w podsufitce, dlatego w środku działa dobrze.
U mnie wymiana aku w aucie nagle usunęła ten problem ( i kilka innych). |
![]() Imię: Mariusz
Model: Focus Mk2 3D
Postów: 17
Pisząc od środka miałem na myśli "pstryczek" przy klamce. Nie pomyślałem, by odpalić centralny z pilota siedząc w środku. Akumulator to też raczej nie, bo ma 1,5 roku.
Za to tknęło mnie trochę z umiejscowieniem centralki. Pod podsufitką przy lusterku? Tam jest odbiornik sygnału z pilota? Pytam się, bo wrzuciłem tam ostatnio gniazdo zapalniczkowe podłączone do lampki, zasilacz jednej kamerki, x metrów kabla do tej kamerki i drugie tyle do kamerki z tyłu... Myślisz, że mogłem tu coś spaprać? Uszkodzić ten czujnik albo zwyczajnie pozasłaniać go kablami? |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 29-05-2016
Model: Focus MKII
Silnik: 1.8
Postów: 235
Ładowarka USB może zakłócać sygnał pilota. Odlacz ladowarke i sprawdź jak działa pilot.
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Sprawdź napięcie akumulatora, najlepiej po wygaszeniu wszelkich łakomczuchów, jakieś 30 minut nie ruszając żadnych drzwi, klapy itp.
Zakłócenia owszem możliwe, ale też może być to, że przewód zasilający centralkę się nie trzyma, lub ledwie trzyma i słabiutko kontaktuje, dostając mniej prądu i z daleka nie łapie sygnału. Szczególnie jak jest zimno (rozszerzalność temperaturowa itp, - więc tu się to wszystko kurczy). Jak akumulator w aucie i bateria w pilocie są bez zarzutu, to raczej nie obejdzie się bez dobierania się do samego odbiornika sterującego centralnym zamkiem i przyjrzenia się przewodom zasilającym. Może przy montażu zasilania kamerki coś się tam ruszyło i lut się osłabił albo jakaś inna kabelkologia ucierpiała. |
![]() Imię: Mariusz
Model: Focus Mk2 3D
Postów: 17
Raport z pola bitwy. Porozłączałem wszystko, potem powiązałem trytkami i ostrożnie włożyłem z powrotem. Niestety wymieniłem także baterię w pilocie, zanim sprawdziłem skuteczność tych pierwszych akcji.
Słowem wszystko już śmiga, ale nie wiem co pomogło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#7 |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
No to git! Problem rozwiązany a na przyszłość wniosek taki, że jak chcemy jasno zidentyfikować źródło, to robimy to niemiłosiernie wolno - po odłączeniu każdej rzeczy i sprawdzeniu / oczyszczeniu styków, sprawdzamy, jak się sprawuje. Tu się udało i całe szczęście. Jedynie właśnie ten niedosyt zostaje, że nie wiadomo co to było, więc w razie powtórki nie będzie "pierwszego podejrzanego" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co do baterii w pilocie, to kiedyś miałem ochotę dorwać i rozszarpać tego śmieszka, który oznaczył bieguny baterii w scyzoryku. Spanikowałem, jak po wymianie baterii nic nie działało. Już myślałem, że się rozprogramował (a alarm na tym samym pilocie, więc ruszyć się nie dało) - rzecz się działa przy serwisie. Serwis ręcę rozkładał, pojęcia nie mieli... Otworzyłem pilota a tam jakiś trójwymiarowy rysunek baterii, pokazujący gdzie ma być skierowany biegun baterii, zamiast normalnego oznaczenia +/-, żeby dawać plus do plusa. Odwróciłem baterię, pilota zamknąłem, serwisanci bez słowa zwrócili kasę z próbę kodowania pilota oraz za wymianę baterii... Także fantazji projektantom tego scyzoryka nie zabrakło. |
#8 |
![]() Imię: Pawel
Zarejestrowany: 11-09-2018
Model: Ford focus kombi TDCi
Silnik: 1.8
Postów: 169
Witam mam problem z pilotem często mam problem z przyciskiem od otwierania wiele razy muszę wcisnąć aby załapał natomiast z przyciskaniem od zamykanie nie ma problemu baterie w pilocie zmieniłem nic nie dalo
#9 | |
Postów: 9,032
#10 |
![]() Imię: Pawel
Silnik: 1.8
Postów: 169
Musze z tym do elektryka
