![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-04-2019
Model: Focus C-max
Silnik: 1.8 Benzyna
Postów: 5
Witam od dłuższego czasu poszukuje blaszek mocujących klocków hamulcowych na przód i tył i bo strasznie dzwonią na nierównościach, a u mnie ich brak.
Moje pytanie do was czy wiecie jakie dokładnie tam idą i w jakim sklepie mogę je dostać bo u mnie w żadnym sklepie motoryzacyjnym nie ma. A ostatnio wymieniałem wszystkie klocki i tarcze i w zestawie nie było, a strasznie te dzwonienie denerwuje. Pozdr. |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 19-03-2014
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna 125KM
Postów: 365
wymieniałem u siebie ze dwa komplety z przodu i kilka z tyłu, żadnych blaszek dodatkowo nie montowałem.
Podobny problem jaki opisujesz miałem z klockami z tyłu, albo są źle zamontowane, lub jest zły rozstaw otworów w tłoczkach w stosunku do bolców na klockach, męczyłem się sporo, i piłowałem bolce, tzn. zmniejszałem ich średnicę, ale w końcu wymieniłem na takie które mają mocowanie za pomocą drucików i problem ustał link do przykładowych klocków: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Pozdrawiam Tomek/ FORD Focus C-MAX 1,8b 125KM |
#3 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
To są raczej sprężyny niż blaszki.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Tyłu sam poszukaj. A dopasowywanie tych bolców w mk2 to częsty błąd. A te bolce nie mają nic wspólnego z otworami w tłoczkach w fokusie mk2. Te otwory są tylko do wkręcania tłoczka przeznaczonym do tego narzędziem. Na 101%. Ostatnio edytowane przez weuek ; 03-06-2019 o 11:39 |
#4 |
![]() Imię: Andrzej
Model: Focus C-max
Silnik: 1.8 Benzyna
Postów: 5
To zamowie te sprężyny i zobacze czy problem ustanie
#5 |
![]() Imię: Tomek
Postów: 365
otwory w tłoczku oczywiście są do wkręcania przy wymianie klocków, mam takie urządzenie i tak właśnie trzeba zrobić bo inaczej tylko mechanik zostaje.
Zastanawiający jest fakt bolców na klocku od strony tłoczka, miałem jedną serię kloców gdzie po dobrym ustawieniu tłoczka, bolce wchodziły idealnie i klocek b.dobrze trzymał się w zacisku, ale jak pisałem wyżej wymieniłem na klocki ze sprężyną i jestem bardzo zadowolony.
#6 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 03-06-2019
Model: Ford focus c max
Silnik: 1.8 92KW 125 KM
#7 |
![]() Imię: Tomek
Postów: 365
Super mechanik, ciekawe co z nimi zrobił jak je ściągał przed wymianą na nowe klocki.
#8 |
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Może złamał.
#9 |
![]() Imię: Tomek
Postów: 365
złamał? to musiały by być nieźle skorodowane by je połamać, ten drut jest tak elastyczny że można go owinąć drążek kierownicy, tylko też trzeba mieć sporą siłę by to zrobić, bo jego sprężystość jest bardzo dobra. Przed wczoraj wieczorem chciałem wyczyścić ów sprężynę i zawinęła mi się na szczotce drucianej na wiertarce, dobrze że miałem zapas, to wyczyściłem potem papier ścierny 80 i wygląda jak nówka sztuka.
tu macie podgląd może bez zbliżenia ale coś widać [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
#10 |
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Na drugim zdjęciu widać, że kowale obsługują wymianę kół.
