Stary 16-06-2019, 12:43   #1
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
Domyślnie Różne gumki ochronne prowadnic zacisku 316 mm
Odnawiam sobie waśnie zaciski 316 mm i po zdjęciu gum osłonowych prowadnic zauważyłem, że one się różnią. Jedna gumka ma w środku teflonowy pierścień, natomiast druga tego pierścienia nie posiada. W obu zaciskach (LH/RH) taka sama sytuacja.
Tak to wygląda w oryginalnym zestawie naprawczym:
Z której strony ma iść ta gumka z teflonową wkładką, bo nie jestem pewien? Wydaje mi się, że przed demontażem gumka z wkładką była od strony wężyka.
Ostatnio edytowane przez Parch ; 16-06-2019 o 13:48
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2019, 08:33   #2
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,298
Domyślnie Odp: Różne gumki ochronne prowadnic zacisku 316 mm
I jak panowie/panie? Doradzi ktoś w sprawie położenia tych gumek? Ma to znaczenie w ogóle z której strony ma iść gumka z teflonową wkładką?
W zaciskach 300 mm powinna być taka sama sytuacja, bo w katalogach zestawy naprawcze są takie same. Może ktoś ma akurat "na stole" zaciski, albo pamięta fabryczne położenie i sprawdziłby u siebie albo "z głowy" napisałby jak to wygląda?
Stary 20-06-2019, 19:25   #3
Seb0l
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: Fiesta / Mondeo MKII
Silnik: 1,8D / 1,8TD
Rocznik: 1991 / 2000
Postów: 132
Witaj, jeżeli chodzi o zacisk jak na pierwszym zdjęciu to teflon jest tak jak pisałeś po stronie przewodu hamulcowego. W razie dalszych wątpliwości postaram się pomóc, zacisku nie składałem na razie.
Typ Pliku: jpg zacisk_316 (13).jpg (94.0 KB, 35 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg zacisk_316 (5).jpg (86.1 KB, 34 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg zacisk_316 (6).jpg (92.6 KB, 33 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg zacisk_316 (4).jpg (97.0 KB, 32 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg zacisk_316 (7).jpg (95.9 KB, 31 wyświetleń)
Seb0l jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2019, 22:35   #4
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,298
Dziękuję.
Swoją drogą ciekawa sprawa, że jedna gumka jest z teflonową wkładką i jest wyraźnie sztywniejsza i ciaśniejsza od drugiej. Myślę, że przy renowacji zacisków warto o tym wiedzieć, np. żeby potem, po zakupie nieoryginalnego zestawu naprawczego, nie tworzyć historii, jaki to Ford jest do doopy, bo stukają hamulce.
Ostatnio edytowane przez Parch ; 20-06-2019 o 22:40
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:21.
