Stary 18-02-2018, 12:38   #1
tokamil100
Zarejestrowany: 05-03-2016
Silnik: 1.6
Postów: 43
Domyślnie Do czego służy przycisk
Hej,
W moim aucie widoczny jest pewien przełącznik oraz pewna dioda. Nie mam pojęcia, czy to elementy powiązane są ze sobą, ani do czego służą.
Zakładam, że dioda może sygnalizować alarm samochodowy, ale co robi ten przełącznik? Gdy zmieniam jego pozycję nie dostrzegam żadnej zmiany w aucie.
Jedyną dodatkową instalacją w aucie jaką dostrzegam jest zestaw głośnomówiący, ale zmiana pozycji przycisku nijak nie wpływa na ten zestaw.
Mówię o tym:
tokamil100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2018, 13:09   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,102
Domyślnie Odp: Do czego służy przycisk
Oba to pozafabryczne dodatki.
Z prawej dioda alarmu dokladanego juz w ASO, lewa strona to inwencja właściciela.
Stary 18-02-2018, 13:14   #3
kimo
Zarejestrowany: 02-01-2016
Model: Focus mk2 & Mondeo mk3
Silnik: 1.8Tdci & 2.0Tdci
Rocznik: 2010 & 2002
Postów: 36
Może przełącznik nie działa bo niej podłączony,wyciąg przycisk i sprawdź czy są kable i gdzie idą.
kimo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2018, 13:47   #4
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Nie ten prefiks tematu, powinien być 2008-2011.
Stary 18-02-2018, 14:01   #5
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,551
1) Czy masz dokładane czujniki parkowania z przodu??
Przednie czujniki (akcesoryjne = nie fabryczne), dodatkowo podpina się pod pedał hamulca.
Jeśli nie chcemy aby czujniki reagowały na pedał hamulca, to wyłączamy tą opcję wyłącznikiem po lewej stronie
(ten "zero - jedynkowy")
2) Prawe, to jednocześnie kontrolka i przycisk funkcyjny alarmu Logic
3) Poszukaj w papierach, bo musisz mieć dodatkową instrukcję do alarmu oraz instrukcję do czujników (jeśli są)
W przypadku alarmu, powinieneś mieć informację jaki kod PIN deaktywuje alarm - za pomocą naciskania tej błyskającej diody
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 18-02-2018 o 14:05
Stary 18-02-2018, 16:00   #6
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,604
W mk2 mialem dokladany alarm przez salon i mialem diode taką jak po lewej.
W mk3 rowniez mam dokladany alarm jeszcze w salonie i mam diode z przyciskiem taką jak po prawej. U ciebie jest jakis mix. A tak nawiasem to takie alarmy to typowy pakiet flota.
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS.
Mińsk Mazowiecki tel: 511246350
https://www.facebook.com/AutoMotUr
Ostatnio edytowane przez lukaszooo ; 18-02-2018 o 16:05
lukaszooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2018, 16:03   #7
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Silnik: 1.6
Postów: 1,524
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1) Nie żebym się czepiał, ale po lewej jest zwykły wyłącznik ON / OFF, a nie dioda
2) może miałeś wyłączni z diodą jak poniżej
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
pankrakus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2018, 16:51   #8
krakersik
Imię: TOMASZ
Zarejestrowany: 02-09-2014
Model: FF3 FL
Silnik: 1.5
Postów: 261
a nie jest to czasem włącznik/wyłacznik instalacji gazowej (patrząc po diodach czerwona/zielona koło regulacji świateł) ?
krakersik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2018, 16:58   #9
pankrakus
Avatar pankrakus
Silnik: 1.6
Postów: 1,524
1) jeśli chodzi o zdjęcie wyłącznika Mondeo które ja wstawiłem,
to NIE - nie jest to wyłącznik gazy, tylko wyłącznik alarmu Cobra
2) po drugie na zdjęciu nie ma żadnego zielonego wyłącznika, to jest CZARNY przycisk obok czerwonej diody
Już nie dorabiaj ideologii dla wyłącznika
bo chyba ani razu nie zgadłeś w tym watku
pozdrawiam
Stary 18-02-2018, 18:30   #10
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 824
Mam podobne rozwiązanie w moim poflotowym aucie . Montując automat włączający światła po zapaleniu silnika wymontowałem wyłącznik świateł i znalazłem urządzenie jak na zdjęciu plus 2 antenki . Jest moduł GPS i GSM do kontroli auta przy pomocy SMSów (pozycja na mapie , stan alarmu ) .
Typ Pliku: jpg IMG_4130.jpg (94.9 KB, 113 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_4131.jpg (92.2 KB, 108 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_4132.jpg (84.7 KB, 104 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg wyłącznik1.jpg (76.3 KB, 124 wyświetleń)
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:28.
