Stary 26-06-2019, 10:01   #1
acichy1
Zarejestrowany: 23-11-2005
Model: mondeo
Silnik: 2l 16v
Rocznik: 93
Postów: 15
Domyślnie blad p0088 co oznacza ?
pacient to galaxy 2010 automat .
jazda normalna nic sie nie dzieje tak do ok 2500 obrotow po probie szybkiej jazdy czyli do czerwonej krechy wywala
blad silnika p0088
blad skrzyni p1719 i u0401
blad abs u0401
wymieniony filtr paliwa - brak opilkow byl tylko lekko na dnie piasek
dalej nie wiem co robic czy to czujnik na pompie wysokiego cisnienia czy pompa czy wtryski
jakas szybka podpowiedz
dzieki i pozdrawiam
acichy1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2019, 19:29   #2
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Domyślnie Odp: blad p0088
Moim zdaniem albo czujnik cisnienia na szynie jest uszkodzony albo zawor na pompie sie zacina. P0088 oznacza zbyt wysokie cisnienie
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2019, 11:57   #3
acichy1
Model: mondeo
Silnik: 2l 16v
Rocznik: 93
Postów: 15
witam.
temat zakonczony
wymienilem pompe wysokiego cisnienia
w moim aucie byla zamontowana continentala . nie wiem czy w oryginale taka szla ale kupilem uzywke siemensa kompletna z czujnikami i wszystko dziala jak nalezy .
dziekuje i pozdrawiam
temat zamkniety
Ostatnio edytowane przez acichy1 ; 27-06-2019 o 12:53
Stary 29-06-2019, 09:02   #4
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Domyślnie Odp: blad p0088 co oznacza ?
VDO/Siemens/Continental to jedno i to samo.
To jest kolejnosc pochleniania jednej firmy przez inna
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:42.
