![]() Imię: konrad
Zarejestrowany: 06-11-2017
Model: s-max
Silnik: 2,5t lpg
Postów: 190
witam od kilku dni mam dziwny objaw po rozruchu zimnego silnika po nocy czuc z nawiewów palonym plastikiem przez chwile puzniej w ciagu dnia juz nic nie smierdzi na drugi dzien to samo moze ktos sie borykał z czyms takim
![]() Imię: konrad
Model: s-max
Silnik: 2,5t lpg
Postów: 190
nikt nie miał takich problemów? prubowałem obwonchac silnik podczas zapalania na zimnym ale nic nie moge zlokalizowac
![]() Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
A grzałkę elektryczną PTC masz zamontowaną? uruchamia się jak różnica pomiędzy tym co w kabinie a na zew jest większa niż 10 stopni. Może tam się coś dostało i śmierdzi.
#4 | |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,863
nagrzewnica elektryczna uruchamia się zawsze poniżej temp. otoczenia 16 stopni. drugi warunek to na klimatroniku masz mieć ustawione więcej niż 16, czyli każda inna temperatura oprócz LOW |
![]() Imię: konrad
Model: s-max
Silnik: 2,5t lpg
Postów: 190
ktos mi zasugerował ze to od alternatora ze moze byc zabrudzony o grzałce nic nie wiedziałem czyli jak ustawie na lo to nie powinna sie załaczyc
Bump: gdzie ta grzałka sie znajduje to bym ja oblukał |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Spróbuj nie zaszkodzi
Przed odpaleniem samochodu ustaw nawiew cyrkulacji wewnątrz. I sprawdź jeśli dalej się wydobywa to może być bardziej skomplikowane ,jeśli nie to może być tak jak u mnie rozrusznik do regeneracji . Na zimnym miał ciężko i kopcił i co dziwne też plastikiem a nie elektryką |
#7 | |
Model: Mk4
Postów: 1,699
#8 |
![]() Imię: konrad
Model: s-max
Silnik: 2,5t lpg
Postów: 190
Jutro tak zrobię zapodam obieg wewnętrzny i będę wąchał w środku a brat pod maską i zobaczę co będzie się dzialo
#9 |
![]() Imię: konrad
Model: s-max
Silnik: 2,5t lpg
Postów: 190
dzis obieg zamkniety w srodku nie smierdziało pod maska tez niby nic nie czuc
#10 | |
![]() Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Jutro odpal normalnie i po odpaleniu silnika zaraz go zgaś i dotknij kabli i rozrusznika jak jedno lub drugie gorące to wiesz co cię czeka. A jak nie to szukaj to może być wszystko co jest związane z poborem prądu. |
