Stary 17-06-2019, 19:02   #1
bossmen
Avatar bossmen
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 28-04-2019
Model: Ford Fusion 2.0 AWD
Silnik: 2.0 Eco boost
Postów: 43
Domyślnie Opaska osłony przegubu
Mam mały problem z opaskami na przegubach,byłem zmuszony wymienić osłone przegubu zewnętrznego,ale musiałem montować nową od tyłu bo nie dało się zbić przegubu z półosi więc zdemontowałem półoś i rozebrałem przegub wewnętrzny,po zmontowaniu wszystkiego okazało się że wywala mi smar z obu przegubów,z zewnętrznego minimalnie a z wewnętrznego dość sporo (smar jest tu rzadki) opaski zacisnąłem najmocniej jak sie dało,próbowałem już 2 razy poprawić,zacisnąć mocniej ale bez rezultatu,może ma ktoś namiar na jakieś opaski lub sposób na porządne zaciśnięcie tych osłon?
bossmen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2019, 19:04   #2
Phoenix_eu
Zarejestrowany: 29-05-2016
Model: Focus MKII
Silnik: 1.8
Postów: 235
Domyślnie Odp: Opaska osłony przegubu
Obstawiam, że musisz mocniej naciągnąć gumę osłon na póloś. Na polosi jest miejsce montażu gumy. Nie jest tu kwestia opasek raczej. A smar jest gesty, wiec nie powinien płynąć.
Sent from my SM-N910C using Tapatalk
Phoenix_eu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2019, 19:21   #3
bossmen
Avatar bossmen
Imię: Daniel
Postów: 43
Osłony mają swoje miejsce więc nie da sie ich źle zamontować,zewnętrzny ma rowek montując za płytko spadnie za głęboko urwie się przy skręcie,natomiast wewnętrzny na takie 3 półkciężyce i też nie da sie tego inaczej zamontować,osłony są twarde (plastikowe) i zaciśnięcie ich szczelnie inną opaską niż fabryczna jest chyba niemożliwe.
Stary 17-06-2019, 19:25   #4
Phoenix_eu
Model: Focus MKII
Silnik: 1.8
Postów: 235
Jak montowales osłony, to miały duży luz względem pólosi?
Stary 17-06-2019, 19:37   #5
bossmen
Avatar bossmen
Imię: Daniel
Postów: 43
Na małych opaskach (osłona-półoś) na wycieka mi smar tylko na dużych (osłona-przegub)
Stary 17-06-2019, 20:20   #6
Phoenix_eu
Model: Focus MKII
Silnik: 1.8
Postów: 235
To na nich miałeś duży luz?
Stary 17-06-2019, 20:30   #7
bossmen
Avatar bossmen
Imię: Daniel
Postów: 43
Ja nie napisałem że miałem jakikolwiek luz,fabryczne opaski nie są tradycyjnie zgniatane jak te które mamy zawsze w komplecie z osłoną tylko jakąś maszyną ściskane z dużą siłą że nawet nie widać łączenia,ja szukam sposobu na zaciśnięcie tak mocno jak fabryka żeby smar mi nie wyciekał podczas jazdy.
Stary 17-06-2019, 21:04   #8
Phoenix_eu
Model: Focus MKII
Silnik: 1.8
Postów: 235
Wiem ze nie pisałeś, dlatego ja o to pytałem.
Ale widzę, że nie pomogę.
Kup zwykle, śrubowe opaski.
Stary 09-07-2019, 10:58   #9
Toni999
Zarejestrowany: 11-10-2009
Silnik: 1,8 TDCi/ 1,6 16V
Rocznik: 2001 / 2004
Postów: 176
a powiedz ile tego smaru tam nałożyłeś, bo prawdę mówiąc od 30 lat zdarza Mi się robić z przegubami w moich autach i nigdy nie miałem problemu z wyciekiem smaru chociaż niespecjalnie mocno zaciskam te opaski, a używam do tego zwykłych obcęgów, ale ja zawsze używam do tego porcjowanego smaru który zazwyczaj dodają do przegubu lub można kupić osobno w sklepie motoryzacyjnym a ilość jest taka że większość wciśniemy do przegubu na zewnątrz w osłonie pozostaje go niewiele ,natomiast znam przypadek znajomego który napchał do osłony smaru na maksa i on rzeczywiście miał ciągły problem z wywalaniem smaru do tego stopnia że nie mogąc sobie poradzić z problemem pojechał do warsztatu, tam mu usunęli nadmiar smaru i problem ustąpił
Toni999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:44.
