Stary 09-07-2019, 20:52   #1
tomasz_oleszno
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 03-07-2019
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 20
Domyślnie Wskazówki nie wracają do pozycji wyściowej
przed wczoraj zauważyłem że wskazówka od obrotomierza i paliwa nie wraca do pozycji wyjściowej. Po zgaszeniu silnika zostają tam gdzie były przy zgaszeniu silnika. Zrobiłem test przez menu testowe i wskazówki i wszystkie kontrolki działają prawidłowo. Menu pokazuje dwa błędy DTC 9600 i D900 i nie wiem czy ma to znaczenie i czy to normalne ale pokazuje że silnik ma 64C a samochód stał dobre 3h. Ładowanie jest bardzo dobre bo w granicach 14.4V a przy obciażeniu 13.9/14V. Za to po przekręceniu kluczyka prze około 3 sekundy wskazówki drgają.
tomasz_oleszno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2019, 20:57   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,102
Domyślnie Odp: Wskazówki nie wracają do pozycji wyściowej
sprawdz kostke od licznika.
Odpiety licznik zatrzymuje wskazowki w pozycji odpiecia.
Drganie to normalne pozycjonowanie przy podaniu zasilania.
Wskazowki schodza do minimum na sile i wracaja na pozycje startowa.
Stary 09-07-2019, 22:36   #3
tomasz_oleszno
Imię: Tomasz
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 20
jutro sobie wyjmę zegary i sprawdzę
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:05.
