Stary 16-03-2023, 09:03   #1
Bambusekk
Zarejestrowany: 27-09-2018
Model: S-Max
Silnik: 2. 0TDCI
Postów: 33
Domyślnie Regeneracja odbłyśnika i soczewki skretnej
Planuje regeneracje odbłyśniakow i soczewek skretnych u siebie w S-MAX.
Jesli odesle wyjete odblysniki i soczewki kwota za regeneracje wyniesie 400zl + moja robota. Jesli odesle cale lampy wtedy 1200zl. Moim zdaniem spora roznica i zamierzam sam wyjac odblysnik z soczewka.
Teraz kwestia wyjecia wnetrza - Czy obsadzenie soczewki skretnej i soczewki zwyklej jest takie samo? Ciezko wyjac skretna z odbłyśnikiem? Czytalem, ze nie ma problemu ze zwykla soczekwa ale nie znalazlem zadnej informacji na temat skretnej. Przerabial ktos z Was temat?
Mody na led, bi led i xenon odpadaja bo nie mam tyle kasy.
Bambusekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2023, 09:13   #2
r0ck
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 04-02-2014
Model: S-MAX
Postów: 353
Domyślnie Odp: Regeneracja odbłyśnika i soczewki skretnej
A to chyba trzeba rozklejać lampy czy też się mylę? U mnie za komplet 900 zł w mieście krzyknał gosciu.
S-MAX 2.0 TDCI
r0ck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2023, 10:03   #3
Bambusekk
Model: S-Max
Silnik: 2. 0TDCI
Postów: 33
Napisał r0ck Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bez rozklejania sie nie uda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pytanie bardziej skierowanie jak wyjac ta soczewke juz po rozklejeniu lampy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-03-2023, 11:12   #4
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
Napisał Bambusekk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma w tych autach soczewki "zwykłej". Jest tylko skrętna. Jak rozkleisz reflektor, to wyjecie całego środka nie jest stanowi żadnego problemu, przy założeniu, że masz odrobinę zdolności manualnych.
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2023, 16:00   #5
Bambusekk
Model: S-Max
Silnik: 2. 0TDCI
Postów: 33
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dla świętego spokoju kupiłem uszkodzona lampę z Anglika, żeby zobaczyć czy uda mi się to zrobić samemu. Opalarka mam także może się uda 😁 Bez pośpiechu na spokojnie będę sobie podgrzewał dookoła 🙂
Stary 16-03-2023, 16:20   #6
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
A jest tam klej na podgrzewanie czy twardy?
Stary 16-03-2023, 18:55   #7
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 968
ponoć jak klej jest twardy opalarka nie da rady, mi w kudze zawołał 450 za lampę, samo rozklejenie, 400 za czyszczenie 2 soczewek, wymiana na bi-led 850 sztuka czym prędzej wyłączyłem się, za bi-ledy dać 1700 zł i myśleć że za chwilę jakiś mądry ,,pała,, mi zabierze dowód?? na szczęście na przeglądzie lampy okazały się ok
Bump: zapomniałem dodać że za wyjęcie jednej lampy 100-150 zależy jaki stopień trudności
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2023, 20:34   #8
Bambusekk
Model: S-Max
Silnik: 2. 0TDCI
Postów: 33
Napisał krzysztofSJZ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na YT są filmiki, że za pomocą opalarki rozklejają. No zobaczymy... Jutro będę się bawił ta lampa z Anglika bo dzisiaj przyszła ale nie miałem czasu 😁 Dam znać czy się udało. Jak się uda to sam spróbuję swoje rozkleić i zawiozę soczewki i odbłyśniki do auto gamma do Jabłonnej.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:21.
