![]() Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
Jak jest w waszych samochodach .Czy przy każdej temperaturze powietrza KONWERS + zawsze z rana zaraz po otwarciu drzwi samochodu wygląda jakby miał b. słabe napięcie czyli (nie ma pełnego nasycenia kolorów).
W przybliżeniu ma odcień różu i dopiero po 8-10 sek. dochodzi do prawidłowego świecenia wyświetlacza. Wyświetlacz z radio EX świeci od razu po otwarciu drzwi pełnym nasyceniem. Przy czym, po przekręceniu stacyjki ( bez odpalania) konwers ustawia się już poprawnie ale pokazał 12.2 V . Dziś po przejażdżce 10 km. z postojem pół godz; i 10 km.- powrót, po wyłączeniu stacyjki wskazywał na konwersie + 12,7 V. wiem że to jest dobrze ale' na słupach akumulatora jest znacznie więcej. Już kiedyś o tym pisałem na forum. W/g mnie na konwersie wyświetla zaniżoną wartość napięcia akumulatora zawsze ( w porównaniu ze słupkami AKUMULATORA (spory spadek napięcia zawsze ok. 0.4-0.7 V). Przy odpalaniu świecą się tylko światła dzienne z przodu, bez grzania szyb czy foteli, podświetla się również tylko sam wyświetlacz w Radio EX. Wydaje się że bilans poboru prądu przed odpaleniem jest wyjątkowo mały . Mam 2 dniowy nowiutki naładowany akumulator. Sprawdzony opornicą przed zakupem pod obciążeniem odbijał 10,5 V .....czyli jest ok. był zakupiony w (AKBA akumulatory). Po włożeniu wyświetlał na Konwersie 12,8 V , ale wiadomo że przy rozłączeniu klem rozprogramowały się szyby, wyświetlacz radio przestał świecić do czasu wpisania kodu oraz konwers+ wrócił do ustawień / resetu typu data , zegar , tło podświetlania . Co może być powodem spadku napięcia miedzy słupkami aku. a wyświetlaczem komnwersa? poruszałem to kiedyś tu. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] oraz tu. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
......................... Pozdrawiam .
Ostatnio edytowane przez eclipse ; 08-11-2020 o 09:38 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 05-05-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 314
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM
U mnie poliftowy ładnie działa od razu w kazdej temp. Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez SRS ; 07-11-2020 o 14:26 |
#3 | |
![]() Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,530
Gosc ma problem z zimnymi lutami i tyle |
![]() Imię: Eclipse
Postów: 3,154
Edytowałem mój wpis , z którego wynika że zimne luty to nie ten trop , w poprzednim liczniku czerwonym było to samo ( zaniżał napięcie ) .
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Z tego co pamiętam,to mój przedliftowy także na początku wchodził w lekki róż jak było bardzo zimno.
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
![]() Imię: Eclipse
Postów: 3,154
Marcin... a co myślisz o tej różnicy spadku napięcia na wyświetlaczu i słupach akumulatora .
#7 |
Model: Smax
Postów: 1,530
skoro to nie licznik, bo obydwa zaniżają, to zostaje kwestia jakości połaczenia czyli wiązki. nie powiem który temat i gdzie, ale było, że są newralgiczne miejsca gdzie wiązka lubi się utleniać na izolacji lub styki lubia śniedzieć.
nie znam schematów smaxa, ale w moim wczesniejszym aucie był stabilizator napięcia wprost na liczniku, tu może jest jakis inny moduł |
