Stary 27-07-2019, 00:42   #1
Iped
Imię: Kacper
Zarejestrowany: 19-07-2019
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 169
Domyślnie Wyciek oleju.
Witam.
Kilka dni temu mechanik wymienił uszczelke pod pokrywą zaworów bo wcześniej leciał tam olej w dużej ilości.
Pojeździłem maksymalnie 40 km i zaczęło lecieć znów olej. Ale w takiej ilości że minuta i plama oleju już była.
Lewa komora silnika jest z oleju.
Ciekawostką jest taka że po mieście w normalnych warunkach jazdy 30-50 km/h nic nie leciało. Ale jak wyjechałem na drogę szybkiego ruchu. Gdzie prędkość jest o wiele większa i po około 16 kilometrów zrobiłem przystanek to po chwili pod samochodem była już plama.
Ciśnienie oleju nie świeci się.
Pokrywa zaworów jest z aluminium.
Ps.
Ford Focus MK1 Hatchback 1998 benzyna 1.4
Dać na reklamacje tą uszczelkę?
Może być to winna starego oleju bo dawno nie był wymieniany.
Iped jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2019, 12:27   #2
Iped
Imię: Kacper
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 169
Domyślnie Odp: Wyciek oleju.
Witam ponownie.
Dziś zajrzałem pod maską co się stało.
Odkręciłem tą pokrywkę plastikową z góry co zasłania świecie. I patrzę a tam olej. Wziąłem strzykawkę i cały olej wyciąglem(500ml oleju) I zauważyłem że uszczelke pod pokrywą zaworów wywaliło.
Zdecydowałem że oddam do mechanika na reklamacje.
Mechanik powiedział: " Możliwe że odma jest zatkana i robi się ciśnienie i uszczelkę wywala.
Jest to możliwe ?
Od razu kazałem mu zmienić filtr oleju i olej.
Jak ktoś może to niech napisze gdzie jest cała odma i rurki od niego. I z jakiego powodu uszczelkę wywaliło.
Ps.
Na początku pomyślałem że mechanik za słabo przykręcił śrubki od pokrywy albo nie zauważył że uszczelka mu wyskoczyła przy przykręcaniu.
Stary 27-07-2019, 14:14   #3
Iped
Imię: Kacper
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 169
Przypomniało mi się teraz coś.
Jak robiłem przegląd samochodu po kupnie. I zajrzałem do obudowy filtra powietrza to zauważyłem że pod filtrem jest zatkana rurka gąbka. A rurka prowadzi od obudowy filtra do pokrywy zaworów. Czy ta gąbka ma coś związane z tym? A cały filtr brudny od oleju.
Stary 27-07-2019, 14:42   #4
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,056
Duży przebieg tego silnika? Może być też tak, że są już przedmuchy na tyle duże że wywala olej którędy się da.
Stary 27-07-2019, 18:36   #5
Iped
Imię: Kacper
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 169
Napisał zmulim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Około 189 tyś km.
Stary 28-07-2019, 11:37   #6
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,056
Jeśli przebieg autentyczny to w teorii kondycja bloku powinna być jeszcze ok. Na początek może faktycznie sprawdź tą odmę bo to ciśnienie wywala ci uszczelkę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:22.
