Stary 26-07-2019, 13:24   #1
Przemooo30
Imię: NetPro24
Zarejestrowany: 01-12-2017
Model: St230
Silnik: 3.0
Postów: 77
Domyślnie drgania kierownicy po wymianie sprężyn i uszczelki skrzyni manualnej
Panowie mechanik wymieniał mi sprężyny oraz uszczelkę skrzyni manualnej (i tak cieknie ze skrzyni, czemu?).
Po tej wymianie mam bicie na kierownicy, głównie przy rozpędzaniu choć drżenie mam w zakresie 90-120km/h. Teraz pytanie czy to przegub wewnętrzny, czy może drążek kierowniczy? Od lewej strony drążek ma dość znaczny luz w pionie (w poziomie podobno musi lekki być) - jego pierwszego wymienić? Czy może być to też od przegubu zewnętrznego? Z lewej strony przegub jest mocno nasmarowany smarem, aż wyłazi. I pytanie, do tej uszczelki to on się dostawał od prawej czy lewej strony? Mówił, że od prawej, ale to chyba od lewej jest dojście? Sam już zgłupiałem. Od czego byście zaczęli wymianę, ten drążek lewy, przegub zewnętrzny lewy, czy jednak przeguby wewnętrzne, pytanie które - lewe, prawe? Ściąga mi także na prawo. Wymiana kół na inne felgi i zimówki ma sens?
Nie wiem co schrzanił mechanik, jedno jest pewne nigdy więcej do niego, bicie to dla niego normalne i on problemu nie widzi. Piastę z łożyskiem wymieniłem w lewym kole, nic nie dało.
Przemooo30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2019, 13:56   #2
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Domyślnie Odp: drgania kierownicy po wymianie sprężyn i uszczelki skrzyni manualnej
Podnies jedna strone auta i odpal silnik, nastepne wrzuc 4 bieg i obserwuj co bije, ja stawiam ze mechanik wyrwal przegub wewnetrzny i wysypaly mu sie waleczki od lozyska i zle to poskladal.
Sent from my SM-N960F using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2019, 14:31   #3
Przemooo30
Imię: NetPro24
Model: St230
Silnik: 3.0
Postów: 77
a można to dobrze poskładać czy już na śmieci? i od której strony od to robił, lewej czy prawej?
wtedy ten przegub będize ok? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 26-07-2019, 17:53   #4
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
To sa tylko moje spekulacje, wcale nie musi byc tak jak ci napisalem, podalem ci tylko jedna mozliwosc ktora wplywa na drgania, a moze ich byc duzo.
Jezeli wymienial uszczelniacz pol osi to ty musisz wiedziec ktory to byl i sprawdz po tamtej stronie czy opaska przegubu jest nowa, jezeli jest to rozbierz go i zobacz czy lozyska sa dobrze poskladane.
Stary 26-07-2019, 18:43   #5
Przemooo30
Imię: NetPro24
Model: St230
Silnik: 3.0
Postów: 77
Uszczelniacz półosi prawej, czyli z prawej trzeba szukać chyba bardziej?
Stary 26-07-2019, 22:36   #6
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Dokladnie
Stary 27-07-2019, 22:18   #7
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: Mondeo MK3/ mk4/ Jag XF
Silnik: 2.0, 2.0 Pb/ 4.2SC Pb+LPG
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Może półoś założył inaczej niż była?
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2019, 23:31   #8
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Ona jest na wieloklinie i pasuje za kazdym razem.
Stary 28-07-2019, 23:40   #9
zielon
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 31-08-2016
Silnik: 1,8 PB+LPG
Postów: 120
Koła do wyważenia, od tego bym zaczął.
zielon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2019, 00:23   #10
Przemooo30
Imię: NetPro24
Model: St230
Silnik: 3.0
Postów: 77
Koła przed ingerencja mechanika były ok i nagle się zesraly? Mam zimowe na innych felgach,mogę sprawdzić jeśli faktycznie warto. Póki co chce zacząć od drążka. Tu pytanie, sam drążek czy końcówka drążka też?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:59.
