Stary 10-02-2024, 19:49   #1
mikawajos
Zarejestrowany: 22-09-2006
Model: Smax
Silnik: 2.0 DW10
Rocznik: 10
Postów: 77
Domyślnie czy jest regulacja poziomu szyby kierowcy na płozach?
Może ktoś miał taki przypadek.
Musiałem wymienić szybę od strony kierowcy (włamanie, wybita szyba).
Po wymianie i złożeniu wszystko działa ok, jednak po zamknięciu okna na wysokości lusterka pozostaje mała szpara, przez którą słychać w kabinie świst przy większych prędkościach. Rozbierałem to już, wyciągałem szybę ponownie, szyba siedzi w płozach i w plastikowych trzymakach, nic tam nie ma. A jednak nadal w miejscu koło lusterka jakby szyba nie dochodziła do samej góry, jakby krzywo leżała. Ręcznie podciągnę i jest ok.
Denerwuje to niezmieznie.
I się zastanawiam, czy jest może jakaś regulacja gdzieś? Wypoziomowanie? Tylko jakieś gumki tak widziałem, wkładałem/wyciągałem/przekładałem dalej to samo. Przeglądnąłem neta fotki mechanizmu i nie widzę nic takiego co możnaby wyregulować.
Pewnie rozmontuję to znowu i wyciągnę cały mechanizm, ale szlak trafi całe wygłuszenie, które oklejałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ma może ktoś jeszcze jakiś pomysł?
Podkładłem coś pod spód by wyrównać poziom ale nadal nie szło.
2h poszło i nic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tylko mięso latało ehhhh
z góry dzięki
M>
mikawajos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2024, 21:37   #2
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
Domyślnie Odp: czy jest regulacja poziomu szyby kierowcy na płozach?
Szyba jest "pływająca" ale żeby dobrze się ustawiła, ja domykam ją na poluzowanych śrubach mocujących szybę w tych łapkach, żeby dobrze się ustawiła w ramce, a łapki do szyby. Potem tylko tak opuścić, by się nie przestawiło, i dokręcić.
Stary 11-02-2024, 12:43   #3
mikawajos
Model: Smax
Silnik: 2.0 DW10
Rocznik: 10
Postów: 77
Tyle że w moim przypadku nie ma tam żadnych śrub. W te otwory w dolnej części szyby wchodzą plastikowe wypustki z tych trzymakow plastikowych. Nie ma żadnych śrub.
Stary 11-02-2024, 19:01   #4
Rafał A.(antek)
Postów: 9,194
No to tylko regulacja szynami prowadzącymi, jeśli szyba się kosi.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:27.
