Stary 28-07-2019, 21:26   #1
shaggy01
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 28-07-2019
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 4
Domyślnie Podczas upałów nie chce odpalić.
Witam.
Jestem posiadaczem Forda Mondeo z 2013, kolor czarny, diesel (2.0 Tdci) wersja 163 KM, który podczas upałów ma problemy z odpaleniem.
Dokładnie: przekręcam zapłon, wyskakuje komunikat Usterka silnika po nim Awaria wspomagania- Immobilaizer aktywny - Układ ESP wyłączony. Przebieg, zasięg wygląda, mniej więcej tak: ----- . I nie chce odpalić.
Jak postoi w cieniu, to po jakimś czasie mu przechodzi i jakby nigdy nic.
Nigdy, nie zdarzyło się to w chłodny dzień. W garażu jakby stał byłoby OK (mam poczucie humoru, ale dziękuje za komentarze typu: trzymaj auto w garażu, cieniu, albo jeździj tylko w chłodne dni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.))).
Auto miało teoretycznie dwa razy przeglądniętą wiązkę i ostatni w całym liczniku były poprawione luty.
Zbieg okoliczności, może ma coś wspólnego, to w czasie kiedy zdarzyło mi się to na początku poszła cewka od klimatyzacji.
Tutaj link jak w rzeczywistości komunikaty te wyglądają: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jeśli chodzi o błędy po takiej sytuacji jest ich duża ilość i za każdy razem inne.
Sebastian Burda
shaggy01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2019, 22:07   #2
arkmyl12
Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondek / Transit Connect
Silnik: 2,0 tdci /1,5 Ecoblue
Rocznik: 2018 / 2022
Postów: 527
Domyślnie Odp: Podczas upałów nie chce odpalić.
Zacznij od odczytania błędów.
arkmyl12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2019, 18:31   #3
shaggy01
Imię: Sebastian
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 4
Ostatnio błędów było co nie miara... każdy z innej parafii... jutro może uda mi się jeszcze raz podjechać i podpiąć kompa to zobaczymy co tym razem wyskoczyło.
Ale skoro nie ma nikt pomysłu na problem który opisałem, to proszę mi odpowiedzieć co to jest PCM.
Bo już w kilku miejscach w internecie natknąłem, się na ten skrót jako wyjaśnienie podobnych wariacji z autem.
Stary 31-07-2019, 18:39   #4
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
PCM to sterownik silnika. U Ciebie to wyglada na uwalony ktorys modul, ktory robi zwarcie na linii CAN.
Zapewne 3/4 bledow zaczyna sie litera U ?
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2019, 19:19   #5
shaggy01
Imię: Sebastian
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 4
A jeśli możesz mi napisać gdzie się znajduje, byłbym wdzięczny.
Bump: I faktycznie wszystkie błędy z U.
Stary 31-07-2019, 21:34   #6
shaggy01
Imię: Sebastian
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 4
A czy uszkodzony lub na wykończeniu akumulator mógłby mieć z takim stanem rzeczy coś wspólnego???
Stary 01-08-2019, 07:32   #7
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Dobry akumulator, a szczególnie w dieslu to podstawa.Jak za wolno kreci i za krótko, to takie skutki.
Ja mam w innym samochodzie taki silnik, i tez w upały nie odpala.
Akumulator nowy 72 Ah, rozrusznik kreci jak oszalały, kompresja dobra i nie odpala.
Postoi pół godziny, i z trudem, ale zapali.
Błedów na komputerze żadnych, ciśnienia paliwa prawidłowe, wszystkie czujniki wymienione, i nie pali, a co gorsze nikt nie potrafi powiedzieć, co może byc przyczyna, juzż 2 rok sie męczę z tym problemem.
Ale kto jest uparty, i szuka do końca, to znajdzie.
Ja znalazłem przyczynę, wykonując próbę przelewową wtryskiwaczy.Na 3 cylindrach, po 4 minuitach pracy silnika, na trzech odpływach naleciało równo po 50 mil, a na jednym cylindrze 0,5 litra.
Po wymianie wtryskiwacza na używany, odpala, niezależnie czy zimny, czy gorący, czy postoi poł godziny, czy 5 minut,odpala silnik, jak by prosto wyszedł z fabryki.
Niestety, nie miałem dotąd wiedzy w tym temacie, i nie przypuszczalem, że to tak błaha przyczyna.
Ostatnio edytowane przez Jaryska ; 11-08-2019 o 11:58
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:27.
