![]() Zarejestrowany: 13-11-2007
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 15
dzień dobry
mondek po wymianie wsprzeglika hydraulicznego, kompletnego sprzegla i kola dwumasowego...niestety objaw dalej wystepuje. Podczas gwałtownego ruszenia na 1 wystepuje głośny metaliczny pisk. Tak samo po zaciągnięciu hamulca ręcznego i popuszczaniu sprzegla z jednoczesnym dodaniem gazu. Piszczy strasznie jakby tarl metal o metal....prosze o pomoc co to moze jeszcze byc?? Mi i mechanikowi pomysły sie już skończyły.
Don |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 20-05-2017
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 Diesel
U mnie było podobnie i mój mechanik stwierdził, że nowe elementy muszą się "ułożyć". Nie pamiętam już po jakim czasie, ale faktycznie się uspokoiło.
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 15
oby tak było bo nie ukrywam wymiana tego wszystkiego troche mnie kosztowała...dostałem jeszcze info. że to moze być łożysko wałka sprzęgłowego??
Don |
#4 | |||
![]() Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
![]() Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Być może hałas pochodzi od koła zamachowego. pozdrawiam |
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 15
przed wymiana calego sprzegla wraz z kolem dwumasowym byl inny objaw...juz na biegu jalowym po wciśnięciu sprzegla chrobotalo i byl metaliczny zgrzyt...teraz po wymianie objaw zniknal ale pojawil sie inny... rowniez jest metaliczny pisk ale pojawia sie tylko i wylacznie podczas ruszania z 1 biegu pod duzym obciazeniem, podczas gwaltownego ruszania np. zaciągnięty reczny i popuszczając sprzęgło szybko dodaje gazu...albo gdy stoje na wzniesieniu i ruszam gwałtownie....kolo dwumasowe zostalo kupione nowe renomowanej marki wiec watpie zeby to byl problem kola dwumasowego.......W koncu znalazlem czas i udalem.sie do 2 roznych warsztatów samochodowych, które specjalizują sie w wymianach sprzegiel kol dwumasowych i naprawami skrzyń...jednoznacze stwierdzili ze ten metaliczny zgrzyt podczas gwaltownego ruszania z jedynki pod obciazeniem np. wzniesienie to nic innego jak obcieranie tarczy sprzeglowej o kolo dwumasowe...czasami tak sie zdarza przy zakaldaniu nowego kompletu i nic na to nie poradzę...tarcza musi sie dotrzeć...na pytanie czy to mogą być łożyska walka sprzeglowego byla stanowcza odpowiedzi ze nie..ponoć objawy sa zgoła inne i występują podczas pracy skrzyni a nie zaprzeglaniu czy rozprzeglaniu pod obciazeniem a i dzwieki zużytego lozyska sa zupelnie inne od tego co zaprezentowałem...nie rozumie tylko jak mozna wypuscic na rynek nową tarcze sprzeglowa która sie jeszcze musi dotrzeć, dopasować?
Don Ostatnio edytowane przez corrleone ; 06-06-2017 o 00:17 |
#7 | |
![]() Imię: Paweł
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 Diesel
#8 |
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 15
udało mi się znaleźć nagranie z identycznym problemem jaki występuje u mnie...
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] na forum hondy jest to dokładnie opisane, że to problem tuleji wałka sprzęgłowego (łożysko slizgowe). Niestety takiej częsci do mondeo nie udało mi sie znaleść? Czy wogle występuje?
Don |
#9 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 14-07-2014
Model: Focus Mk2 HB
Silnik: 1.6 Duratec 16V Ti- VCT
Jak się w końcu sprawa skończyła? Mam ecoboost 1.5 i podobne objawy tj. Górka, obciążenie i skręcone koła. Auto kupiłem nie dawno używane i nie było wymieniane sprzęgło ani dwumasa. Pozdrawiam
Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka |
