Stary 20-03-2017, 12:43   #1
maniuki
Imię: Robert
Zarejestrowany: 22-09-2012
Model: MK III Mondeo
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Postów: 14
Domyślnie Siła dokręcenia rozrządu 2.0 tdci 130KM
Jakoś ani w googlu, ani na forum nie mogę znaleźć informacji z jaką siłą w niutonometrach oraz jakim kątem dokręcać śruby przy wymianie rozrządu w Mondeo MK IV 2007r. 2.0 TDCI 130KM.
Dużo na forum jest jak to zrobić ale konkretnych wartości nigdzie nie widziałem
Dziękuję i
maniuki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2017, 19:47   #2
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: Siła dokręcenia rozrządu 2.0 tdci 130KM
znalazłem coś takiego dla silników PSA DW10 8-zaworowych ale rozrząd prawie ten sam: Gdy tester potwierdzi prawidłowość dokonanych zmian, pozostaje już tylko dokręcić mocowanie napinacza momentem 23 Nm
Stary 20-03-2017, 20:20   #3
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Prosze bardzo [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 20-03-2017, 20:28   #4
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Śruba koła wałka rozrządu 20Nm + obrót o 60stopni.
Śruba rolki napinacza 21Nm.
Śruba koła pasowego na wale korbowym 70Nm + obrót o 60 stopni.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2022, 14:38   #5
Janeeeek90
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 17-06-2021
Model: Mondeo mk4
Silnik: Dw10c
Napisał slawek-kali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzięki za linka. Dotyczy sliników 103kW 96kW. Co z 120kW (TXBA1E) czy wartości bedą takie same ?
Janeeeek90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:10.
