Stary 01-10-2019, 22:34   #1
malucki5
Zarejestrowany: 10-06-2019
Model: Kuga MK2
Silnik: 2.0 TDCI DURATORQ 163KM
Domyślnie Brak dźwięku w głośnikach i zawieszone radio
Mam w swoim Fordzie Kuga MK2 2014 problem z dźwiękiem w samochodzie.
Od pewnego czasu co jakiś czas następował trzask w głośnikach (taki głośny nieprzyjemny że człowiek aż się przestraszył), myślałem że to może wina radia. Działo się to dość sporadycznie. Dziś żona jeździła samochodem i mówi że radio wariuje i przy parkowaniu gdy czujniki pikały nastąpiły trzaski,a potem było ok. Gdy ja wsiadłem do samochodu zauważyłem że radio nie działa, przy wrzucaniu wstecznego (powinien się wtedy uruchomić dźwięk czujników parkowania) nastąpił lekki trzask z głośników i tyle.
Dźwięku w samochodzie nie ma teraz wcale (ani radia, ani cd, ani navi, ani czujników parkowania, ani dźwięku komunikatu). Wszystko w menu działa ok poza jedną rzeczą - gdy wchodzę w radio i próbuję zmieniać częstotliwość lub stacje to nic się nie dzieje - wyskakuje kółko ładowania i tyle (jakby było zawieszone).
Miał ktoś coś takiego lub podobnego w swoim fordzie?
CO to może być?
malucki5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2019, 12:44   #2
Danio's
Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
Domyślnie Odp: Brak dźwięku w głośnikach i zawieszone radio
Najprawdopodobniej padł ACM, najlepiej byloby zczytać błędy. Ale jak to w życiu bywa najpierw może spróbuj odłączyć akumulator na kilka minut i zobacz czy po podłączeniu coś się zmieni. Podaj na PW VIN to sprawdzę jaki ACM masz w autku.
Danio's jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2022, 19:04   #3
Pawlo376
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 14-07-2020
Model: Kuga 2
Postów: 10
Domyślnie Radio nie reaguje
Witam.
Radio nie reaguje i nie słychać żadnych dźwięków. Kuga 2014.
Manipulator i głośność reaguje ale nie da się nastroić stacji. Skala jest zawieszona.
Podczas jazdy pykło w głośnikach i i cisza.
Za dwa dni samo się włączyło na 5 min i jeszcze pograło. Potem znowu pykło i koniec.
Bezpieczniki sprawdzone, są OK. Klemy odpiąłem na 10 min i nie pomogło. Co jeszcze mogę sprawdzić. ?
Pawlo376 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2022, 20:55   #4
Postów: 17,676
Domyślnie Odp: Radio nie reaguje
Napisał Pawlo376 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Co jeszcze mogę sprawdzić. ?
Przychodzą mi do głowy tylko jeszcze 2 sprawy:
1) należy sprawdzić jaki typ ACM (radia) jest w tym aucie zamontowany;
2) następnie należy sprawdzić stan dostępnych własnych środków finansowych w stosunku do cen takich radyjek na allegro...
Jeśli powyższe zostanie poprawnie zrobione, to pozostanie już tylko wymontować ACM popsuty i na jego miejsce zamontować "pozyskany drogą zakupu z allegro"...
Stary 14-09-2022, 12:22   #5
Pawlo376
Imię: Pawel
Model: Kuga 2
Postów: 10
No jest pomysł😂
A tak na poważnie ,czy da się to jakoś sprawdzić oznaczenie bez rozbierania deski?
Stary 14-09-2022, 12:29   #6
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 8,658
VIN zwykle wystarcza
Stary 14-09-2022, 13:10   #7
Pawlo376
Imię: Pawel
Model: Kuga 2
Postów: 10
No ok, tylko czy samemu jestem to jakoś sprawdzić?
Chyba że znalazłby się ktoś kto by sprawdził?
Stary 14-09-2022, 13:31   #8
Postów: 17,676
Jak ten VIN w końcu będzie podany to na pewno się ktoś znajdzie...
A tak to tylko "puste" posty się generują...
Stary 14-09-2022, 14:29   #9
Pawlo376
Imię: Pawel
Model: Kuga 2
Postów: 10
Vin wf0axxwpmaes78205
Stary 14-09-2022, 17:43   #10
Postów: 17,676
...wf0axxwpmaes78205
Najprostsze i najtańsze z możliwych radyjko do Kugi MK2 - CV4T-19C107-AF
Niestety aktualnie na allegro nie ma niczego tak prymitywnego...
Zamiana na coś lepszego może być problemem, bo w aucie nie ma zapewne "białej" anteny itp. itd.
Natomiast znalazłem u Rosjan dokładnie taki przypadek jak Kolega opisuje. Ponieważ znam dobrze rosyjski, to rozumiem co tu autor opowiada -
Generalnie na filmie widać, jak pokazuje palcem tranzystor SMD na odwrotnej stronie płyty głównej (nie umiejąc zresztą go nazwać tranzystorem - "nie wiem jak się ten element elektroniczny nazywa bo nie jestem elektronikiem..."Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.). Widać mocno przegrzany fragment druku, na którym ten tranzystor się znajduje. Widać radyjka te mają jakąś wadę konstrukcyjną, że coś tam tak ostro się "żarzy"...
Przegrzanie powoduje, że jedna nóżka (zapewne baza, choć nie analizowałem jaki tam jest tranzystor...) odlutowuje się. Po ponownym właściwym przelutowaniu tej nogi radyjko "ożyło".
Być może więc jest dla tego Kolegi radyjka "jakaś nadzieja"...
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 08:50.
