Stary 13-07-2015, 17:03   #1
Buliiveco
Zarejestrowany: 25-05-2013
Model: focus
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 25
Domyślnie Momenty dokręcenia dwumasy
Jakie sa momenty dokręcenia koła dwumasowego w 1.6 tdci 2010 r. Prosze o pomoc
Buliiveco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2015, 17:49   #2
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Domyślnie Odp: Momenty dokręcenia dwumasy
Śruby koła zamachowego,moment dokręcenia.Pierwszy etap- 30 Nm.Drugi etap- o kąt 90 stopni.Śrub nie wolno powtórnie używać.Zawsze nowe.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2015, 09:37   #3
Buliiveco
Model: focus
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 25
Czy jak dokręciłem momentem 50Nm i po tym jeszcze 90 stopni to coś się może stać jakoś to może wpłynąć na działanie silnika. Nie mogłem tak długo czekać na odp i dokręciłem momentem z VW.
Stary 14-07-2015, 13:21   #4
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
nic sie nie stanie jak jest mocniej-a gwiny to wytrzymały i sruby.
ale takie mocniejsze dokrecanie nadwyreza gwiny i nie powinno sie mocniej dokrecac bo mozna uszkodzic gwint na wale silnika a wtedy bedzie problem.
Stary 14-07-2015, 13:41   #5
Buliiveco
Model: focus
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 25
tak wytrzymały bez problemu został jeszcze luz że tak powiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. To było z wyczuciem dokręcane.
Stary 14-07-2015, 14:53   #6
Basra
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Śruby koła zamachowego mają granicę plastyczności.Też zakładam, że w tym przypadku jeszcze nic się nie stanie.
pozdrawiam
Stary 14-07-2015, 19:16   #7
Buliiveco
Model: focus
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 25
witam
straszycie mnie trochę, ale istnieje teraz jeszcze możliwość że te śruby już po zakręceniu podczas użytkowania mogą się urwać?
Czy jest już to nie możliwe.
I przy okazji drugie pytanie 'sprzęgło '. Dopiero po fakcie się dowiedziałem że w mojej foczce występuje ponoć sprzęgło samonastawne i potrzebny jest do założenia specjalny przyrząd. Ja oczywiście założyłem je bez owego przyrządu( śruby przykręcałem na krzyż),i czy jest to już na 100% pewne że mi to sprzęgło się za jakiś czas na pewno sypnie, czy może ktoś też już wymieniał bez przyrządu i jezdzi bez problemu?.
Stary 14-07-2015, 20:36   #8
Basra
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
W Twoim przypadku nie używa się narzędzia specjalnego.Spoko.Śruby dokręcamy momentem 29-30 Nm.Zakładam że śruby dokręciłeś "tak z łokcia".
pozdrawiam
Stary 14-07-2015, 21:02   #9
Buliiveco
Model: focus
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 25
Chodzi ci o śruby od docisku . Te dokręciłem momentem 30 Nm na krzyż. A co z tymi śrubami od dwumasy, istnieje możliwość że sie urwą , podczas użytkowania?
Stary 14-07-2015, 21:27   #10
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
jak się już nie urwały to raczej nic się nie stanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:15.
