![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 08-08-2011
Model: focus combi
Mam problem z klamką w foce a dokładnie nie potrafię jej wyregulować,20130330537.jpg. Czy to coś jasne na zdjęciu przez co przechodzi cięgno da się wyregulować 20130330541.jpg. Sądzę że to właśnie to do tego służy-do regulacji. Pozdrawiam |
![]() Imię: Krystian
Zarejestrowany: 26-01-2013
Model: ford focus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 24
Cześć.
Szczerze mówiąc nie mam takich doświadczeń, ale po dokładnym obejrzeniu zdjęć i porównaniu z tym co mam w domu, wydaj mi się, że to co pokazałeś na fotce służy właśnie do regulacji długości cięgna. Napisz jak wykonasz naprawę co i jak- u mnie też klamka wewnętrzna jakby lekko luźna. pozdrawiam |
![]() Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Z którą klamką masz problem, wewnętrzna czy zewnętrzną? Wewnętrznej nie regulujesz. A to co pokazałeś służy do regulacji zewnętrznej klamki. Trzeba wyjąć cały zamek i wtedy dopiero regulować. Inaczej mówiąc nie ma możliwości regulacji tego skręconego. Trzeba wyjąć podkręcić i sprawdzić, ewentualnie znowu wyjmować i regulować.
Pozdrawiam |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 29-03-2015
Model: ford
Postów: 36
Odkopię temat bo może Komuś się przydać.
Dzisiaj w końcu też postanowiłem się za to zabrać. Klamka nie odciągała już drzwi, musiałem mocno szarpać kilka razy lub otwierać od środka. Zdjąłem boczek drzwi i już miałem się zabrać za demontaż samej klamki i zamka w celu wkręcania mechanizmu na cięgnie w celu skrócenia drogi odciągania mechanizmu. No ale zaraz ... pomyślałem, dlaczego to tak się stało? Powycierały się elementy, luzy i nie sięga już cięgno? No bo przecież wcześniej było dobrze. Obejrzałem samo cięgno, nie demontowałem klamki, zamka ani nic. A więc, cięgno jest wyprofilowane i po latach ciągnięcia za klamkę, szarpania może się odkształcić, prostować i przez to wydłuża się droga do mechanizmu otwierania. Podgiąłem cięgno delikatnie na środku ku górze, co spowodowało skrócenie drogi bez wkręcania plastikowego elementu na cięgnie. Teraz chodzi jak marzenie Fabrycznie jest wyprofilowane odpowiednio a z latami użytkowania cięgno się odkształca i "brakuje" potem klamki tomaliusz jest online Raportuj zły post Edytuj/Usuń wiadomość Odpowiedź z Cytatem Multi-Cytat Tego Posta Szybka odpowiedź do tej wiadomości Cytowanie selektywne Odpowiedz |
| Tagi |
| regulacja drzwi |
