![]() Imię: Patryk
Zarejestrowany: 14-01-2015
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 98
Witam koledzy przestało mi działać gniazdo zapalniczki powodem jest prawdopodobnie mój błąd tzn wpadło mi coś do gniazda i chciałem to wyciągnąć śrubokrętem wtedy nastąpiło zwarcie. Szukałem po bezpiecznikach nr 61 pod deską sprawny i numer 24 w komorze silnika sprawny. Ma ktoś inny pomysł co sie mogło stać ?
![]() Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 EB 150KM
Postów: 61
Hej
wyjmij gniazdo i sprawdź stan kabli dochodzących mógł się któryś zwęglić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
Obstawiam, że musisz zdjąć osłonę tunelu środkowego koło nóg pasażera (pod zaślepką jest kołek) a reszta na zaczepy. Jest wada fabryczna złącza, które łączy m.in. zapalniczkę. Przewód zapalniczki wypycha się z gniazda pin - pin nie trafia w konektor. Obejrzysz sobie w dużym białym gnieździe gruby brązowy kabel. Na 90% to właśnie to. Wiem, że już kilka focusów tak miało nawet po wyjeździe z fabryki.
#4 | |
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,529
Nie ma takiej możliwość - po to jest bezpiecznik aby nie dopuścić do takiej sytuacji pozdrawiam Arturek
![]() Imię: Patryk
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 98
Zastanawia mnie jeszcze jedno w liście bezpieczników w/w bezpieczniki opisane jako " tylne gniazdo zasilania" może po prostu zły bezpiecznik szukam ?
![]() Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Zwróć uwagę na przecinek w instrukcji obsługo Przednie gniazdko 12V masz za schowkiem nad nogami pasażera. Gniazdko 12V tylnego rzędu jest pod tym samym bezpiecznikiem Numer 61 20A Zapalniczka, tylne gniazdo zasilania Pod maską jedyne odpowiedzialne za gniazdko zapalniczki jest ten bezpiecznik (ale to gniazdko bagażnika) Numer 24 20A Tylne gniazdo zasilania (bagażnika) |
#7 |
![]() Imię: Patryk
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 98
Trafne spostrzeżenie natomiast dalej nie rozwiazujace mojego problemu
#8 |
Poświęciłeś te 3 minuty żeby zdjąć boczek? Kabel z BCM idzie do dużej wtyczki, o której piszę. Potem stamtąd leci dopiero dalej do gniazdek. Chcesz to sprawdź miernikiem. Masę masz, ale plusa brak.
Nie bój się jeśli się nie postarasz nic nie zepsujesz. |
#9 |
![]() Imię: Patryk
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 98
Nie ma napięcia wogóle w wtyczce
#10 |
Mówisz o tej wtycze na drugim zrzucie na grubym brązowym przewodzie w dolnej części złącza? Na złączu od strony kokpitu?
Ostatnio edytowane przez Szymon_Zy ; 25-09-2016 o 18:48 |
