Stary 23-06-2022, 14:04   #1
kenny.hc1
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 23-05-2015
Model: Kuga
Postów: 15
Domyślnie wyświetlacz licznika - komputer nic nie pokazuje
Dzień dobry, mam problem zlokalizować usterkę, komputer nic nie pokazuje. Zgodnie na zdjęciu wygląda tak. Po wystudzeniu Auta wraca do normalności na jakieś 10 - 15 min i nadal jest problem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
kenny.hc1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2022, 14:21   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,032
Domyślnie Odp: Problem z wyświetlaczem ( kuga mk2)
Wyświetlacz w liczniku do wymiany, część zamienna, ewentualnie sama taśma wypięła się z LCD.
Do kupienia w Chinach (wątpliwej jakości) albo używka z całym licznikiem.
Wymiana zajmuje z 15 minut (przynajmniej mi).
Ostatnio edytowane przez Antej ; 23-06-2022 o 16:18
Stary 23-06-2022, 14:50   #3
kenny.hc1
Imię: Sylwester
Model: Kuga
Postów: 15
Muszę sprawdzić wszystkie czujniki i bezpieczniki od tego urządzenia. Może podpowiedź gdzie one się znajdują? Najpier proste rzeczy chce sprawdzić.
Stary 23-06-2022, 15:22   #4
Antej
Postów: 9,032
NIE CYTUJ całych postów, zwłaszcza gdy odpowiadasz bezpośrednio na nie.
Napisał kenny.hc1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po co? Prościej się nie da.
W ogóle nie mam pojęcia co chcesz sprawdzać.
Stary 23-06-2022, 15:45   #5
kenny.hc1
Imię: Sylwester
Model: Kuga
Postów: 15
Domyślnie Odp: wyświetlacz licznika - komputer nic nie pokazuje
Eh co chce sprawdzać? Które bezpieczni są odpowiedzialne za ten wyświetlacz a które czujki są odpowiedzialne za wskaźniki paliwa.
Stary 23-06-2022, 15:52   #6
Antej
Postów: 9,032
Bzdura, nie ma bezpiecznika "od wyświetlacza" w zegarach, tak samo nie ma bezpiecznika od poziomu paliwa.
Źle opisałeś problem.
Że zdjecia wygląda że masz w górnej części wyświetlacza artefakty i to wskazuje na uszkodzony LCD.
Twoje "nic nie pokazuje" to tak naprawdę "wyświetla kreski zamiast wskazań".
Pewnie masz podwyższone spalanie, przybywa stan oleju i DPF próbuje ciągle być wypalany.
Właśnie z DPF masz problemy i tam szukaj przyczyny usterki, koszt ~2.5k.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 23-06-2022 o 16:26
Stary 26-06-2022, 23:16   #7
kenny.hc1
Imię: Sylwester
Model: Kuga
Postów: 15
Zrobione, płytka popuściła się na lutach w moim przypadku. Poprawione lutowanie i działa. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:48.
