Stary 05-02-2019, 15:56   #1
Fryciu-f1
Avatar Fryciu-f1
Zarejestrowany: 09-03-2017
Model: S-Max MK2 Titanium
Postów: 33
Domyślnie czujniki parkowania przód jak zdemontować
Witam Panowie od jakiegoś czasu borykałem się z problemem parktronika, po wrzuceniu wstecznego długi pisk i kontrolka na przycisku mrugała 6 albo 8 razy. Po podłączeniu kompa zero błędów, Dziś błąd został czujnik przedni wewnętrzny prawy. Zlokalizowałem usterkę przegniata wiązka. Teraz moje pytanko jak zdemontować czujnik ?
Typ Pliku: jpg 20190205_152007.jpg (91.7 KB, 140 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20190205_152017.jpg (76.8 KB, 127 wyświetleń)
S-Max 2.0 TDCI PowerShift
Fryciu-f1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2019, 18:40   #2
koval1980
Avatar koval1980
Imię: Radzio
Zarejestrowany: 19-03-2017
Rocznik: 2007/2008
Postów: 201
Domyślnie Odp: czujniki parkowania przód jak zdemontować
Nie wiem jak w S-Max'ie, ale w MK4 zdjąłem podłogę i dostęp idealny od spodu. Wymieniłem od razu dwa wewn., choć jeden był niesprawny.
koval1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2019, 19:03   #3
Agamek12
Imię: Adam
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Ford S-max 2.0TDCI / Nissan QQ 1.6i
Silnik: 150->180KM / 114KM
Rocznik: 2017 / 2008
Postów: 260
Zdejmij od góry osłonę pasa przedniego i dosięgniesz bez problemu.
Ford S-max 2.0TDCI '17 / Nissan QQ 1.6i '08
Agamek12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2019, 21:32   #4
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
nie wiem jak w polifcie ale w przed ja wsadzam paluchy przez szparkę w grilu, odginam z tyłu czujnika takie 2 plastikowe łapki i wpycham czujnik do wewnątrz zderzaka, potem przez kratkę wyżej wyjmuję i odpinam wtyczkę, a czasami wyjmuję cały ten prostokątny plastik razem z czujnikiem, u mnie ten grill jest dość plastyczny
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 07-02-2019 o 10:30
Stary 07-02-2019, 08:52   #5
BobMF
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus / Edge
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB / 2.7EB
Rocznik: 2006 / 2012 / 2016
Postów: 579
Jak pisze Speedo, wymiana samego czujnika jest mega prosta i zajmuje chwilkę.
BobMF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2019, 12:34   #6
Fryciu-f1
Avatar Fryciu-f1
Postów: 33
Dzięki za odpowiedzi. W sobotę zabieram się za naprawę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Pozdrawiam
Stary 13-07-2019, 22:23   #7
Kayu
Zarejestrowany: 18-03-2009
Silnik: EcoBlue 190KM
Postów: 423
Podepnę się do pytania coby nie mnożyć wątków.
Muszę wymienić przedni zewnętrzny lewy czujnik. O ile mam doświadczenie z wewnętrznymi (wymiana przez szpary w grillu) o tyle nie wiem jak się dobrać do zewnętrznych.
Czy jest dostęp po wymontowaniu reflektora (jak do wymiany żarówek pozycyjnych) ?
Czy jest dostęp od spodu czy jakieś cyrki z demontażem nadkola ?
MkI przedlift.
Kayu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2019, 14:10   #8
BobMF
Imię: Bob
Postów: 579
pewności nie mam, ale chyba trzeba zdjąć koło i nadkole chociaż odsłonić częściowo
Stary 15-07-2019, 14:35   #9
Kayu
Postów: 423
Czy ktoś kto wymieniał zewnętrzny przedni czujnik może potwierdzić słowa BobMF'a ?
Stary 19-07-2019, 12:45   #10
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,060
jest dostęp od spodu, utrudniony przez zbiornik płynu do spryskiwaczy, ale jak ja swoimi grubymi recami dalem rade, to znaczy że się da Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:19.
