Stary 07-09-2019, 10:11   #1
Radhdk
Imię: Radek
Zarejestrowany: 07-12-2014
Model: Fiesta
Silnik: 1,0
Domyślnie Wymiana filtra kabinowego
Dzien dobry,
czy ktoś wie gdzie jest zlokalizowany filtr? W mk7 jest w moście. Druga sprawa czy filtr filtron k1251 będzie odpowiedni czy raczej 1251A? Różnią się one nieznacznie rozmiarem. A jest większy o ok 2 cm z każdej strony.
Z góry dzięki za odpowiedź.
Radhdk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2019, 06:08   #2
WWY
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 03-09-2019
Model: Ford Fiesta / Ford Mondeo
Silnik: 1.1 85KM / 1.5 165KM
Postów: 38
Domyślnie Odp: Wymiana filtra kabinowego
Instrukcja montażu przygotowana przez filtrona jest tutaj:
Filtr umieszony jest w standardowym miejscu w tunelu środkowym wewnątrz auta przy nogach od strony pasażera. Nie wiem jak w Fieście, zwykle jest jedna strona na wsuwki, a druga na zaczepy, więc popatrz dobrze, albo rób delikatnie aby nie połamać.
K1251 to zwykły filtr, a K1251A jest z dodatkowym węglem aktywnym. Filtron tak oznacza i oba są przeznaczone do fiesty. Ten pierwszy jest koloru białego, ten drugi taki bardziej ciemno szary. Ja zwykle używałem wg. uznania. Jak cena prawie ta sama to bierz ten z aktywnym węglem, jak kosztuje drugie tyle to lepiej zmienić dwa razy - ale to tylko moja opinia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez WWY ; 08-09-2019 o 06:10
WWY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2019, 11:00   #3
Radhdk
Imię: Radek
Model: Fiesta
Silnik: 1,0
Faktycznie, wszystko się zgadza. Filtr wymieniony. Dziękuję za pomoc!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:37.
