Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|mazowiecka
Stary 11-08-2014, 23:13   #1
michsred
Postów: n/a
Domyślnie Cieknąca woda z klimatyzacji - gdzie naprawić w Warszawie?
Cieknie mi woda z klimatyzacji pod nogi pasażera. Jestem po wizycie w serwisie klimatyzacji na Górczewskiej 146. Bez większego rozbierania wnętrza powiedzieli, że woda nadmiernie skrapla się w okolicach parownika i spływa na podłogę pasażera. Niestety odmówili mi pomocy tłumacząc się szczytem sezonu, zbyt czasochłonną rozbiórką wnętrza i brakiem dostępu do części. Mam już dosyć okładania miejsca, w którym woda spływa na podłogę pasażera papierowymi ręcznikami i chciałbym pozbyć się problemu. Czy znacie jakiś warsztat w Warszawie, który wykonałby solidnie taką naprawę i któremu można bez obaw powierzyć auto do rozbiórki wnętrza? Z góry dziękuję za wszelkie sugestie.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2014, 08:40   #2
jacekkecaj
Avatar jacekkecaj
Imię: jacek
Zarejestrowany: 05-11-2013
Model: transit connect
Silnik: 1,8
Postów: 5
Domyślnie Odp: Cieknąca woda z klimatyzacji - gdzie naprawić w Warszawie?
Sprawdz filtr powietrza sasysanego do kabiny i w komoze silnika jest odplyw skroplin moze byc zapchany. Objawy na to wskazuja .
jacekkecaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2014, 09:25   #3
michsred
Postów: n/a
Napisał jacekkecaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za odpowiedź.
Odpływ skroplin (ten, który odprowadza wodę pod autem) był czyszczony w ASO i nic to nie pomogło - woda ładnie tamtędy kapie. Chyba, że jest jeszcze jakiś inny odpływ, o którym nie wiem.
Pod jakim kątem sprawdzić filtr powietrza? Był wymieniany jakieś 3 miesiące temu.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2014, 07:36   #4
faraon31
Imię: paweł
Zarejestrowany: 10-10-2008
Model: FOCUS
Silnik: 1,6
Postów: 84
czy ci kapie jakaś woda pod samochodem jak jest włączona klima jak nie to masz zapchaną rurkę odprowadzającą skropliny mogę to naprawić ale w czwartek (694715600)
faraon31 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2014, 11:01   #5
michsred
Postów: n/a
Walczę z tym problemem już od ponad dwóch miesięcy i zanim stworzyłem tego posta to przeszukałem to forum i inne internety w poszukiwaniu rozwiązania. Wykluczyłem przecieki z podszybia i przednią szybę (była wymieniana w międzyczasie) oraz przecieki z otworów w podłodze. Woda pojawia się (gołym okiem widać kapiące krople z obudowy klimatyzacji pod konsolą środkową) tylko gdy działa klima - testowałem w trakcie upalnej, bezdeszczowej pogody. Jak już pisałem, odpływ pod autem był czyszczony w ASO (na Bielanach) i woda kapie tamtędy w sporych ilościach.
Wracając do tematu - czy ktoś może polecić warsztat w Warszawie lub okolicach gdzie można śmiało pojechać i usunąć problem.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2019, 10:36   #6
barshchoo
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 08-05-2017
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2000
Hej i co z tym zrobiłeś? Mam podobnie :/
barshchoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2019, 10:58   #7
michsred
Postów: n/a
Po długich poszukiwaniach przyczyn na własną rękę (żaden specjalista w ogóle nie próbował nawet zrozumieć sedna problemu, tylko od razu chciał wymieniać wszystko co nie wymagało wymiany i kasować pieniądze) okazało się, że ujście zbiornika odprowadzającego wodę jest zatykane przez najprawdopodobniej małą śrubkę/gwóźdź który z niewiadomych przyczyn znalazł się w tym zbiorniku pod konsolą centralną w kabinie. Mogłem ten zator przedmuchać przez gumową rurkę łączącą ujście zbiornika z otworem w podłodze, ale po niedługim czasie jazdy ta "śrubka" opadała spowrotem do ujścia ze zbiornika i znowu go zatykała. Rozwiązaniem okazało się wprowadzenie do otworu i pozostawienie w nim krótkiej sprężyny która wystając do wnętrza zbiornika powoduje, że wspomniana śruba nie zatyka otworu tylko zatrzymuje się na wystającej sprężynie. Rozwiązanie banalnie proste, błyskawiczne i nie wymagające żadnego rozbierania kabiny poza zdjęciem gumowej rurki łączącej ujście zbiornika z otworem w podłodze.
Sugeruję w Twoim przypadku sprawdzenie drożności tego odprowadzenia przez przedmuchanie tego ujścia od strony kabiny (na lewo od nóg pasażera) w dwóch kierunkach: w dół przez podłogę i w górę w kierunku zbiornika na skropliny. Jeśli ten odpływ jest drożny, to szukałbym przyczyny gdzieś indziej.
  Odpowiedź z Cytatem
klimatyzacja , woda w środku , wyciek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:34.
