![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 28-02-2015
Model: ford mondeo
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 22
Witam wszystkich .Mam pytanie muszę wyczyścić EGR i pytanie najlepiej dostęp do niego od góry czy od dołu .Powiem że od góry jakoś słabo to widzę be ręką wchodzi mi ledwie do łokcia a EGR na samym dole i trudno cię manewruje czymkolwiek kluczem czy śrubokrętem .Łatwiej będzie się dostać do niego od dołu 🤔
#2 | |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 18-05-2017
Model: Mondeo MKIV
Postów: 115
Zobacz w tym temacie - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
![]() Imię: Kamil
Model: ford mondeo
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 22
Dzięki za odpowiedź .Ale wytłumacz mi jak kobiecie bo już nie ogarniam z opisu i YouTube EGR znajduje z tyłu silnika a patrząc na twój link znajduje się z przodu więc w końcu gdzie z tyłu czy z przodu patrząc na budowę EGR według mnie znajduje się z tyłu silnika i jeszcze dużo poniżej podszybia
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
a na yt jest to ten sam silnik na pewno? w 2.0 po FL EGR jest z przodu silnika pod dolotem.
Junior Moderator
![]() Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
pewnie patrzy na dw10 tam jest z tyłu
![]() Imię: Kamil
Model: ford mondeo
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 22
Autko jest z 02.2011 więc po liftingu więc dobrze mówię że EGR jest z tyłu raczej na dole niż u góry
Bump: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bump: https://photos.app.goo.gl/35iGiKfr5ZrsBAax8 |
#7 |
Junior Moderator
Postów: 3,060
i co, na tym zdjęciu widzisz gdzieś EGR? bo ja tylko kawałek uświnionej turbiny
PRZECIEŻ PISZE CI CHŁOP WYRAŹNIE POWYŻEJ, ŻE MASZ EGR (FL 2010->) Z PRZODU SILNIKA POD DOLOTEM |
#8 |
![]() Imię: Kamil
Model: ford mondeo
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 22
Dlatego się pytam w którym dokładnie miejscu jest EGR ,auto ma trochę na liczniku więc i turbo pewnie też będzie uświnione
Bump: Z tego co pamiętam z przodu jest przepustnica ale zobaczę zrobię fotki i się okaże ,nie używam forda a auto które nie ma EGR , DPF ,dwumasy ,sprzęgła rozrusznika ,sprzęgła i dlatego mogę nie wiedzieć gdzie jest EGR ,pytam na grupie bo chyba po to jest abyśmy sobie pomagali . Ostatnio edytowane przez Speedo ; 20-09-2019 o 06:58 |
#9 |
![]() Imię: Mariusz
Model: Mondeo MKIV
Postów: 115
Masz auto z 2011 roku więc silnik DW10C - EGR znajduje się z przodu silnika pod dolotem i najlepszy dostęp jest od góry.
Dalsza dyskusja jest zbędna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#10 |
![]() Imię: Kamil
Model: ford mondeo
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 22
Dzięki i to jest odpowiedź ,mam rozumieć że to jest EGR Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
