Stary 22-09-2019, 20:13   #1
crystian
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 23-08-2017
Model: seiko
Silnik: 1.1
Postów: 8
Domyślnie auto po wystrzeleniu poduszek
Mam fiestę po kolizji, do wymiany maska, przedni zderzak, pas przedni i reflektory. O ile z tym sobie poradzimy, to problem jest z poduszkami. Obydwie wystrzelone, co ciekawe nie było pasażera w środku, a poduszka pasażera i tak wystrzeliła, pas również zablokowany. Czego szukać, jakich części zamiennych? Na co zwrócić uwagę przy zakupie części. Czy wystarczy zakupić cały wkład do kierownicy i poduszkę dla pasażera i szukać kogoś do skasowania błędu? Czy może macie do polecenia kogoś na śląsku, kto się tym zajmuje?
Pozdrawiam i dziękuję
crystian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2019, 07:17   #2
AJU
Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Domyślnie Odp: auto po wystrzeleniu poduszek
Jeśli chodzi o poduszki to jak nie była wyłączona pasażera to niestety ale tez zostaje aktywowana.
A pasy musisz wymienić 2x, czyli pasażera tez bo został również aktywowany
Teraz tak masz 2 opcje
1. Kupujesz caly zestaw z innego auta nie regenerowane czyli kokpit, poduszki, 2xpasy, opcja droższa
2. Kupujesz kokpit regenerowany wraz z poduszkami oraz pasami opcja troszke tańsza
Jeśli chodzi o sterownik to podobnie, tylko z tym że sterownika po kablu nie skasujesz, musisz odac go do jakiegoś magika, lub po prostu kupisz używany tylko tu nie masz pewności czy tez nie kupisz z rozbitka
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2019, 09:13   #3
crystian
Imię: Krystian
Model: seiko
Silnik: 1.1
Postów: 8
Dziękuję za odpowiedź. A czy istnieje opcja bez wymiany kokpitu? Na estetyce mi nie zależy, posypały się wydatki. O ile poduszka kierowcy to nie problem, to czy idzie jakos zregenerować pasażera?
Wysłane z mojego LG-H930 przy użyciu Tapatalka
Stary 23-09-2019, 09:27   #4
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
[QUOTE=crystian;3176239]to czy idzie jakos zregenerować pasażera?
bardzo prosto
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2019, 10:15   #5
crystian
Imię: Krystian
Model: seiko
Silnik: 1.1
Postów: 8
Czy kiedy tylko wytne i zakleje poduszke pasażera a kierowcy wymienię, wymienię sterownik to nie będzie wywalalo błędu? Chodzi o to, że samochód nikogo nie wozi, chodzi tylko o kierowcę
Stary 23-09-2019, 10:30   #6
K@mix
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
Musi być założona poduszka pasażera. Moduł sprawdza obecnosć wszystkich elementów.
K@mix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2019, 10:31   #7
crystian
Imię: Krystian
Model: seiko
Silnik: 1.1
Postów: 8
Dziękuję za odpowiedź. Czy da się więc wymienić ja bez demontażu kokpitu?
Stary 23-09-2019, 10:47   #8
Piasek80
Avatar Piasek80
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Nie sądzę. Poduszka mocowana jest do ramy/konstrukcji trzymającej pulpit. Jak w autach są "zaślepki" z których wyskakuje poduszka - można tego dokonać bez demontażu choć to karkołomne bo dostęp do śrub jest i tak od spodu ale często się da, ale w przyp gdzie poduszka wyskakuje bezpośrednio z "pełnego" pulpitu rozrywajac go raczej niewykonalne bez demontażu. To raz.
Dwa - przy widocznych uszkodzeniach pulpitu sugerujących wystrzał poduszki ŻADEN diagnosta nie podbije ci przeglądu (a nawet jak znajdziesz takiego samobójcę) pierwsza kontrola policji na drodze zabierze ci dowód.
Trzy - wiesz że za taki numer jest kryminał a to i tak najmniejsze możliwe konsekwencje. Przy sprzedaży kiedyś MUSI to być odnotowane że pojazd nie ma poduszki/poduszek lub układ jest niesprawny.
Co tam ? "okazja" się trafiła a teraz policzyłeś koszty i wyszło o wiele drożej niż byś całego w PL kupił ?
Ostatnio edytowane przez Piasek80 ; 23-09-2019 o 10:51
Stary 23-09-2019, 10:53   #9
crystian
Imię: Krystian
Model: seiko
Silnik: 1.1
Postów: 8
Nie, po prostu w jednym czasie dwa auta w rodzinie dopadł pech i trzeba szybko robić. Fiesta jest z PL i ma 60kkm. Sama szyba, reflektory, maska, zderzak i cały pas przedni wyjdzie niemało. A cały środek oryginalny to koszta drugie tyle.
Stary 23-09-2019, 11:03   #10
Piasek80
Avatar Piasek80
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Zezłomuj oba i kup jedno sprawne albo poczekaj, uzbiera i zrób jak należy. Kup używany ale ori kpl do przekładki (pulpit, poduszki, pasy, napinacze, sensor i moduł) najlepiej z jednego auta, przełożysz wszystko, kontrolki pogasną a układ będzie aktywny.
airbag , fiesta , poduszka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:01.
