08-10-2019, 20:35 | #1 |
Zarejestrowany: 27-09-2015
Model: Focus Mk2
Silnik: 2.0 TDCi 136km
Postów: 95
Brak ogrzewania i dziwne zachowanie wskazówki temperatury silnika
Cześć, mam Focusa 2005 rok 2.0 tdci. W aucie dwustrefowy climatronic. Ustawiam temperature na 21 stopni, a z nawiewow leci letnie powietrze ( wcześniej leciało już ciepłe) oczywiście silnik rozgrzany. Zauważyłem również dziwne zachowanie wskazówki zagarow od wskaźnika temperatury. Wcześniej wskaźnik od temperatury zatrzymywał się dosłownie milimetr przed 90 i stale utrzymywał się w tej pozycji, teraz natomiast czasem dochodzi do tego miejsca, a czasami opada trochę przed 90, na pewno jest niższa niż temperatura, niż była wcześniej. Czy to są objawy uszkodzonego termostatu?
08-10-2019, 21:56 | #2 |
Zarejestrowany: 04-08-2011
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 178
Odp: Brak ogrzewania i dziwne zachowanie wskazówki temperatury silnika
Tak
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka |
09-10-2019, 13:43 | #3 |
Model: Focus Mk2
Postów: 95
Ktoś się orientuje, czy podczas samodzielnej wymiany termostatu w czasie odpinania węży od płynu chłodniczego będzie się ten płyn z nich lał? Czy wyleci tylko jakaś niewielka ilość? Zastanawiam się na samodzielną wymianą, bo z tego co widziałem to nie jest to jakieś skomplikowne.
09-10-2019, 15:33 | #4 |
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 178
A na wymianie to już się nie znam, ale mechanik mówił mi, że jak się to robi na mokrym silniku to coś się wyleje, na to nie ma rady. Trzeba potem uzupełnić.
09-10-2019, 17:27 | #5 |
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,646
Odkręcisz korek spustowy w chłodnicy, płyn zlej do jakiegoś czystego naczynia. Nie zapomnij o odkręceniu korka na zbiorniku wyrównawczym. Nawet wtedy trochę płynu podczas demontażu węży zawsze się wyleje.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
09-10-2019, 17:46 | #6 |
Model: Focus Mk2
Postów: 95
Ok dzięki.
Chcę zamówić nowy termostat, znalazłem na internecie trzy firmy, febi, swag oraz Gates. Wszystkie są w podobnej cenie około 160 zł. Ktos się orientuje, który najlepiej zamówić? Przy tych trzech jest napisane, że otwiera się przy 83 stopniach. Znalazłem jeszcze jakiś za 100 zł, ale przy nim jest napisane, że otwiera się przy 89 stopniach mimo, że pasuje do Focusa mk2 2.0 tdci, więc raczej ten sobie daruje. |
09-10-2019, 19:21 | #7 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-07-2019
Model: c-max
Silnik: 1.6 TDCI
Daruj sobie spuszczanie płynu, po odpieciu kazdego węża "ulokuj" go tak zeby byl jego koniec jak najwyzej, korka od zbiorniczka noe ruszaj, z bloku zleci Ci niewiele plynu, po montazu dopiero uzupełnisz w zbiorniczku, naprawde niewielki ubytek, termostaty moga wystapic w dwoch rodzajach (rodzaje króćców) trzeba swojemu sie dokladnie przyjrzeć. Temp otwarcia 83stopnie prosze sie liczyc z tym ze wskazowka temperatury bedzie dosc "daleko" od 90 stopni czyli połowy, ja u siebie zmienialem gdyż myslalem ze mam uszkodzony termostat a tu sie okazuje ze zegar w liczniku jest dosc dokladny, mi to osobiscie bardzo przeszkadza, bede zmienial na 89 stopni. Bump: Witam Daruj sobie spuszczanie płynu, po odpieciu kazdego węża "ulokuj" go tak zeby byl jego koniec jak najwyzej, korka od zbiorniczka noe ruszaj, z bloku zleci Ci niewiele plynu, po montazu dopiero uzupełnisz w zbiorniczku, naprawde niewielki ubytek, termostaty moga wystapic w dwoch rodzajach (rodzaje króćców) trzeba swojemu sie dokladnie przyjrzeć. Temp otwarcia 83stopnie prosze sie liczyc z tym ze wskazowka temperatury bedzie dosc "daleko" od 90 stopni czyli połowy, ja u siebie zmienialem gdyż myslalem ze mam uszkodzony termostat a tu sie okazuje ze zegar w liczniku jest dosc dokladny, mi to osobiscie bardzo przeszkadza, bede zmienial na 89 stopni. |
