Stary 19-07-2020, 19:55   #1
stelmacher
Avatar stelmacher
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 29-07-2015
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 06.2009
Postów: 305
Domyślnie Po kalibracji czujników cisnienia kół wyskakuje komunikat na wyświetlaczu usterka
dzis zalozyłem w końcu czujniki ciśnienia do kół i po przejechaniu z 2km aktywowaly sie, ale chciałem polepszyc i w forscanie przeprowadziłem procedure serwisowa: sklibruj czujniki ciśnienia i od teraz po wlaczeniu zaplonu po 5 sek wyskakuje komunikat na conversie czujniki cisnienie blabla usterka
i pojawia sie zolty trojkat i klucz
jak tego sie teraz pozbyc? czujnik nadal pokazuja dobre cisnienie
FORD?? NASTEPNY BEDZIE VAG LUB BMW...
stelmacher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2020, 21:56   #2
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,346
Domyślnie Odp: Po kalibracji czujnikow cisnienia kol wyskakuje komunikat na wyswietlaczu usterk
A jakieś błędy po odczytaniu pokazują się?
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2020, 22:04   #3
stelmacher
Avatar stelmacher
Imię: Dawid
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 06.2009
Postów: 305
Nie bylo bledow ale wyczytalem ze akku na 15min wystatczy odpiac i eureka wszystko wrocilo do normy
Stary 22-07-2020, 13:31   #4
stelmacher
Avatar stelmacher
Imię: Dawid
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 06.2009
Postów: 305
Wczoraj podlaczylem forscana skasowalem tylko bledy i dzis rano znow komunikat na conversie...
Elmconfigiem mozna to wylaczyc?
Stary 22-07-2020, 22:01   #5
pgrob
Zarejestrowany: 06-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,103
Zrób reset BCM
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:19.
