Stary 07-01-2018, 09:12   #1
Artur852
Imię: Artur
Zarejestrowany: 12-06-2016
Model: C-MAX
Silnik: 1,8 125 KM
Postów: 27
Domyślnie zawory podciśnienia
Witam.Mam problem z falującymi obrotami.Po przeczytaniu na forach i posłuchaniu fachowców zabrałem sie za sprawdzanie.
Sprawdziłem 2 zawory miernikiem jeden pokazywał 40 omów a drugi zero.
Po sprawdzeniu wężyków to ktoś mi wcześniej odłączył wężyk sący od kolektora .Pewnie jakiś pseudo elektryk.Jak podłączyłem rurkę do kolektora to tak obroty falowały ze szok,
teraz pytania
- czy wymienić jeden zawór i będzie wszystko ok??
- czy mogą być inne zawory (chodzi o numery na zaworze ) bo bym kupił używany
-zawory sterują klapkami czy jest prawdopodobne ze ktoś wyją wężyk bo klapki są już w rozpadzie??
- czy wyjąc pierw kolektor i sprawdzić co tam jest grane?? może już ktoś usuną klapki i coś tam spawał ( gdzieś czytałem ze tak robią)
-i czy można wymienić klapki na nowe??
Artur852 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2018, 12:01   #2
klodis
Avatar klodis
Zarejestrowany: 19-03-2014
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna 125KM
Postów: 365
Domyślnie Odp: zawory podciśnienia
W moim przypadku uszkodzony jeden z zaworów sterowania odebrał dynamikę samochodu z dolnego zakresu obrotów do 3000tys, powyżej auto działało normalnie.
Wymieniłem jeden zawór i wszystko działało dobrze. Więc i ty możesz tak spróbować.
Jeśli chodzi o falowanie obrotów to też przerabiałem podobny temat ale związany był z "Przewód odpowietrzenia skrzyni korbowej" [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Przed wymianą obroty falowały a nawet dochodziły do 2000tys, czasem miałem 1300 a czasem więcej, podczas jazdy wszystko było ok ale wystarczyło się zatrzymać i od razu zaczynały się skoki obrotów.
Czy można wymienić klapki na nowe, gdzieś widziałem tu na forum takie pytanie i rozwiązanie, a nawet przeróbkę ale było to jakiś czas temu. Klapki jeśli są to słychać je jak pracują w u mnie około 2700-3000 obrotów.
Tomek/ FORD Focus C-MAX 1,8b 125KM
klodis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2018, 22:10   #3
Artur852
Imię: Artur
Model: C-MAX
Silnik: 1,8 125 KM
Postów: 27
Domyślnie Re: zawory podciśnienia
Kupiłem zawór używany z takimi samymi numerami. Okazało się ze jeden ma oporności 41.2 a drugi nowy ma 38.6.. Czy powinny mieć taką samą oporność??
Może mi ktoś pomierzyć kto ma c-maxa 1.8 125k ???
czy ten przewod jest pod kolektorem ssącym??
Wymieniłem zawór i dupa obroty falują..
Bump: Ogolnie to jest tak jak stoję na luzie i go przegazuje to obroty mocno spadają i nie raz zgaśnie (Tak tez mam na skrzyżowaniu jak stane). Na gazie mocniej faluje na benzynie. Jak go rano odpale to 3 razy zgasnie i musze czekac az sie rozgrzeje bo w ogole nie jedzie,
Stary 08-01-2018, 22:22   #4
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
mialem takie objawy gdy tylko kupilem c-maxa dla zony.
problem polegal na tym ze rura z filtra powietrza chodzaca na przepustnice nie miala opaski oraz sruby obudowy filtra powietrza byly przekrecone przez co przy dodaniu gazu lekko sie dlawil a pozniej przyspieszal. po naprawie obroty sa stabilne.
dodatkowo sprawdz swiece
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2018, 11:03   #5
bartoleq
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: c-max
Silnik: 1.8 125KM benzyna
Postów: 82
Domyślnie Odp: Re: zawory podciśnienia
a próbowałeś czyszczenia przepustnicy powietrza?
bartoleq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2019, 15:26   #6
kamilo2805
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 12-09-2019
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8
A który zawór wymieniłeś górny czy dolny ?
kamilo2805 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:45.
