![]() Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: Grand C Max
Silnik: 1.6 Ti VCT 125
Postów: 163
Nigdzie nie mogę znaleźć opisu gdzie znajduje się i co najważniejsze jak czyścić przepływomierz w c-max 1.8 120km benzyna. Czy ktoś z was poratuje ? |
![]() Imię: marek
Zarejestrowany: 05-07-2010
Model: FOCUS C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 duratec He 145 kucy
Postów: 265
Ostatnio edytowane przez maijkel ; 01-08-2017 o 13:33 |
Model: Grand C Max
Postów: 163
Nie xzyszczenie przepustnicy tylko przeplywomierza
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Przepływomierz masz na rurze pomiędzy filtrem powietrza a kolektorem(przepustnicą) - nie obraź się, ale jeżeli nie wiesz gdzie jest to nieumiejętne czyszczenie może go uszkodzić i nigdzie nie pojedziesz tym autem.
Tak wygląd i kosztuje jak padnie (pewnie sa i tańsze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Są specjalne preparaty które szybko odparowują nie pozostawiając nic po sobie i nie należy stosować mechanicznych metod - powód masz podany powyżej. Mariusz
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd |
![]() Imię: marek
Postów: 265
Od 4minuty i 30 sekundy, masz czujnik map sensor.[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Poprzednio wkleiłem zły link. Przepraszam. Ja miałem z nim taką przygodę:[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez maijkel ; 01-08-2017 o 13:34 |
Model: Grand C Max
Postów: 163
Madamasz weź nie opowiadaj bajek bo w 1.8 benzyna nie masz go między filtrem powietrza a przepustnica.
Majkel w 1.8 tez jest tak nisko? Czym go czyścileś? Rozumie ze w benzyniakach nie ma typowej przepławki tylko ten TMAP? Ostatnio edytowane przez akutom82 ; 01-08-2017 o 15:35 |
#7 |
![]() Imię: Mariusz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Masz rację pomyliłem silnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#8 |
![]() Imię: marek
Postów: 265
Kolego wszystko jest dokładnie tak samo jak w moim (tak jak w filmiku). Czyściłem benzyną ekstrakcyjną. Syfu było co niemiara. Po czyszczeniu spadło co nieco spalanie. Jeżdżę w wiekszości koło komina+maksymalnie 10 km trasy. Pali wegług komputera 8,7l/100. Uważaj przy odkręcaniu na tę śrubę, bo przeważnie jest skorodowana i lubi się ukręcić.
#9 |
Model: Grand C Max
Postów: 163
Cholera nie umie go namierzyć nigdzie :/
Reasumując w tych silnikach cały ten TMAP działa jako przepływomierz i na próżno szukać samej przepływki? Spalanie mam oki wczoraj na trasie przy 5 osobach i klimie z kompa wyszlo 6,7 litra Mnie bardziej trapi to że ruszając (nie zawsze) jest jakiś taki zamulony jakby mocy brakowalo.... Ostatnio edytowane przez akutom82 ; 01-08-2017 o 18:44 |
#10 | |
![]() Imię: marek
Postów: 265
