![]() Zarejestrowany: 10-06-2010
Silnik: 1.6
mój problem wygląda następująco: w czerwcu 2011r. odpaliłem auto, chcąc ruszyć zgasło. Okazało się, że to pompa paliwai została wymieniona. Cały czas jeździłem i było wszystko ok, a dzisiaj stało się to samo, odpalam, chcę ruszyć a auto gaśnie. kręci ale już nie zaskakuje. Akumulator jest sprawny,nic się z autem wcześniej nie działo. Możliwe że ponownie pompa się popsuła (nie przejechałem nawet 10tys.km)? A jak nie to co może być winą tego że nie chce mi auto zaskoczyć? I jak się okaże że to pompa to mam jakąś gwarancję od mechanika na wykonaną część? (nie minął rok, mam fakturę, nie było to ASO) będę wdzieczny za każdą podpowiedz. |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
mogla wytracic sie parafina w paliwie i zablokowalo filtr schowaj auto do ogrzewanego pomieszczenia i zobacz czy cos pomoglo
#3 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
a nawet napewno to PB bo MK1 i 1,6 |
#4 |
![]() Imię: Paweł
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
czyli moje niedopatrzenie przepraszam
#5 |
![]() Zarejestrowany: 11-10-2009
Silnik: 1,8 TDCi/ 1,6 16V
Rocznik: 2001 / 2004
Postów: 176
Akurat sprawdzić czy działa pompa paliwa jest bardzo latwo, wystarczy przekręcić kluczyk w pozycję II i wsłuchać się wuwczas usłyszymy cichy szum to jest odgłos pracującej pompy która w tym momencie uzupełnia ciśnienie w ukladzie wtryskowym, trzeba zachować ciszę wuwczas ten dzwięk jest wyraźnie slyszalny a im więcej czasu minęło od poprzedniej jazdy tym trwa dłużej.
#6 |
![]() Zarejestrowany: 06-04-2012
Model: ford mk1 combi
Silnik: 1,6
Rocznik: 1996
witam.
czy wadliwie działająca pompa może być przyczyną że auto się dusi gdy dodaję gazu i dopiero po chwili wchodzi na obroty? |
#7 |
Model: ford focus
Silnik: 1.8 tddi
Rocznik: 1999
Postów: 6
Witam jestem tu nowy. Posiadam forda focusa 1.8 tddi 90 km z 99 roku. przebieg 205 tys problem polega na tym ze auto dławi mi sie, dusi czy cos takiego potrafi nawet zgasnąc. nie raz jest ze 50 km cisza a czasami nie idzie ruszyc bo tak sie dlawi.nie ważne czy jest ciepły czy zimny silnik robi tak samo. Borykam sie z tym juz ponad 2 tygodnie. Ostatnio miałem tydzień spokoju i myślełm ze będzie już dobrze. Diagnostyka komputerowa nic nie wykazała. ostatniego lutego zmieniałem filtr paliwa jak jeszcze bylo ok. po zmianie filtra przejechałem ponad 1000 km i zaczelo się to robić. czy byc może jest jakiś wadliwy filtr.??? kupiłem jeden z tańszych bo majter mówił ze to róznicy nie ma.a jeszcze dodam ze nie mam problemu z odpalaniem i nie zaświecają sie żadne kontrolki. robi to również na biegu jałowym. z gory dzieki za odpowiedzi
#8 | |
![]() Zarejestrowany: 05-12-2010
Model: prawdziwy kooń
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
#9 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 24-06-2012
Silnik: 1.6
Rocznik: 1998
Witam, chciałbym podpiąć się pod temat. W Focusie 1.6 1998, mam podobny problem, Auto nie było odpalane przez nieco ponad dwa tygodnie, kilka dni temu chciałem odpalić auto, ale rozładował się akumulator. Byłem zawalony sesją, więc dopiero pod kilku dniach wyciągnąłem akumulator, naładowałem przez noc i dziś rano podłączyłem do auta i niestety- silnik kręci, ale auto nie odpala. Słychać szum pompki paliwa, co więcej, po kilku sekundach pompka nie wyłącza się. Mam w zbiorniku ok 1/4 objętości benzyny, dolałem dzisiaj 5 litrów, ale to nic nie dało.
Niedawno miałem robiona komputerowa diagnostykę silnika, gdzie usunięto mi jakiś błąd (w czasie jazdy włączała się kontrolka ładowania), czy to może mieć jakiś związek z moją obecną przypadłością? Czytałem nieco na forum na podobne tematy, ale czy możliwe jest, że paliwa dalej jest za mało? (słyszałem o takich przypadkach). Zazwyczaj auto użytkowane jest regularnie, czasami zdarzały się jakieś dwutygodniowe przerwy, choćby gdy gdzieś wyjeżdżałem i takich problemów nie było (ew, zimą rozładowywał się akumulator) Niestety, dysponuje podstawowymi narzędziami i prostownikiem, a auto stoi pod jednym warszawskich bloków, więc nie mam możliwości wjazdu na kanał. Jestem świadomy tego, że może być ciężko z pomocą przy moim braku umiejętności i warunków, ale czy może istnieje coś, co mógłbym sprawdzić? Nie wiem, świece, coś z rozrusznikiem, czy coś się "samo" nie rozłączyło? Zaglądałem pod maskę, nie widziałem nic, co wyglądałoby na zerwane. Z góry dziękuje, pozdrawiam! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#10 |
![]() Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6
Postów: 7
Czujnik położenia wału radzę sprawdzić. Autko podpiąć pod komputer i wszystko bd jasne
