Stary 14-10-2019, 23:16   #1
michu2508
Imię: Michał
Zarejestrowany: 12-04-2016
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 14
Domyślnie vacum pompa- wyciek oleju
Witajcie,
podczas wymiany oleju okazało się, że mój 1.8TDCi jest dokumentnie zalany do spodu olejem, co w sumie mnie nie zdziwiło, ponieważ ostatnio zaczął brać olej, tzn. normalnie od wymiany do wymiany nie dolewałem nic, a teraz woła 1L na 2k km. Mechanik zwrócił uwagę, że problemem jest pompa podciśnienia. I teraz moje pytanie, a w zasadzie dwa pytania. Czy wyciek zawsze świadczy o uszkodzeniu samej pompy, czy to może być kwestia wymiany jakiejś uszczelki czy oringu za grosze i będzie po sprawie? A może opłaca się wymienić całą pompę od razu, żeby mieć święty spokój w przyszłości? No a jeśli ta druga opcja, to na jakiej firmy pompę polecacie zmienić, żeby za 3 miesiące nie pojawił się taki sam problem? Oczywiście wolałbym kupić nówkę i nawet dołożyć, niż bawić się w używkę niewiadomego pochodzenia.
michu2508 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2019, 23:42   #2
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,007
Domyślnie Odp: vacum pompa- wyciek oleju
U mnie też ciekła pompa vacum w starej foce mk1 tddi, a ta cześć w obu silnikach jest taka sama. Kupiłem nową uszczelkę oring pod pompę, oraz pompę z Pierburga, koszt jakieś 500zł. Od tej pory był święty spokój. Dodatkowo dodam że jednym z objawów poza wyciekiem oleju, było słabe działanie wspomagania hamulca.
Stary 15-10-2019, 00:22   #3
marcinmg2
Avatar marcinmg2
Zarejestrowany: 19-05-2010
Model: Insignia 2013 ST BiTurbo 195 KM i było mondeo mk3
Silnik: 2.0 195 KM i 1.6 Pb 120KM
Rocznik: Suzuki SX4
Postów: 117
Ja kupiłem uzywke pompa i serwo za 70 zł i działają już rok bez problemu. U mnie olej z pompy zalal serwo.
marcinmg2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2019, 10:52   #4
michu2508
Imię: Michał
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 14
Ok, zatem kupię tego pierburga komplet, teraz chyba kosztuje z wysyłką około 650zł. U mnie jedyny objaw to wszystko zasyfione olejem nic więcej.
1.8tdci , pompa vacum , pompa wakum , wyciek oleju
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 02:30.
