Stary 16-09-2019, 23:30   #1
Osobnyy
Zarejestrowany: 16-09-2019
Silnik: 1,6
Postów: 7
Domyślnie Płyn w silniku po pęknięciu rurki dopływu płynu - niebezpieczne?
Cześć, pytanie laika, ale dla świętego spokoju...muszę.
Pękł mi gumowy przewód idący od zbiorniczka z płynem do wspomagania.
Finalnie uciąłem go w miejscu pękniecia i niby "na skróty" udało się uratować, ale podczas "ratowania sytuacji" płyn zbryzgał całe okolice. Tam jest jakiś pasek etc.
Ile mogłem - powycierałem, ale czy to może narobić kłopotu, jeśli ten płyn się gdzieś podostawał nie wiadomo gdzie?
Pytam, bo do następnego miesiąca jeszcze bym na takiej prowizorce pojeździł, ale jeśli mogą być z tego kłopoty... to wolę nie...
Z góry dzięki za pomoc, pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Osobnyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2019, 23:50   #2
Sokółłł
Avatar Sokółłł
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-12-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 351
Domyślnie Odp: Płyn w silniku po pęknięciu rurki dopływu płynu - niebezpieczne?
Skoro pasek zalany to go wymień, groszowe sprawy.
Sokółłł jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2019, 01:19   #3
Osobnyy
Silnik: 1,6
Postów: 7
Niestety nie mam do tego umiejętności, narzędzi, ani miejsca. Z tym, że jeśli to wskazane (jest wskazane?), to pewnie pojadę na warsztat. Pytanie, jak mnie policzą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Osobnyy ; 17-09-2019 o 01:30
Stary 17-09-2019, 09:14   #4
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,394
No może nie groszowe, np taki 1987948496+ wymiana. z kanału/podnośnika 3 minuty pracy. Inne oznaczenia 6PK1740/FORD 1072316.
Jeśli 1,6 to silnik PB.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 17-09-2019 o 09:17
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2019, 09:21   #5
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Re: Odp: Płyn w silniku po pęknięciu rurki dopływu płynu - niebezpieczne?
Napisał damianisko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i jeśli ma klimę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-09-2019, 09:26   #6
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,394
No fakt, nie napisał czy ma. Bez klimy jest krótszy, ale procedury wymiany podobne. 2 śrubki osłony paska i kluczem 17 odciągnąć napinacz.
Uwaga!! sprostowanie - w 1,6 Mk1 100KM z klimą i wspomaganiem jest pasek 6PK1915LE / 98MF-6C301-DA.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 25-09-2019 o 08:45
Stary 10-10-2019, 17:28   #7
Osobnyy
Silnik: 1,6
Postów: 7
Del
Ostatnio edytowane przez Osobnyy ; 11-10-2019 o 17:44
Stary 11-10-2019, 17:47   #8
Osobnyy
Silnik: 1,6
Postów: 7
Napisze tutaj, jestem właściwielem tematu w końcu hehe, nie chce śmiecić nowym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Byłem dziś Panowie na przeglądzie technicznym. Spaliny źle wyszły. 1,2 procent tlenku wodoru i 450 węglowodoru.
Myślicie, że będzie co ratować? Co to może być? Oleju raczej nie ubywa(sprawdzę jeszcze jutro) .
Mieliście może tak u siebie? Pewnie posieka niestety po kieszeni, nie? Żeby kurde chociaż o połowę to zbić, to by może klepneli.
Zetec 1,6 benzyna, jak coś.
Pozdr.
Ostatnio edytowane przez Osobnyy ; 11-10-2019 o 18:06
Stary 11-10-2019, 18:11   #9
FF2000
Imię: Marek
Zarejestrowany: 11-12-2016
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 177
Normy emisji spalin dla silników benzynowych:
Euro 3 dla aut od 2000r do 2005r CO - 2,3; NOx-0,15; HC-0,2 wyrażone w g/km
CO - tlenek węgla, NOx - tlenki azotu, HC - węglowodory.
FF2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2019, 18:15   #10
Osobnyy
Silnik: 1,6
Postów: 7
Ostatnio edytowane przez Osobnyy ; 18-10-2019 o 22:03
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:10.
