Stary 28-02-2011, 18:17   #1
irokez25
Avatar irokez25
Zarejestrowany: 04-07-2009
Model: Ford Focusik ;))) Benzyna + LPG
Silnik: 1,8 16V Zetec
Postów: 23
Unhappy Szyba elektryczna się nie zamyka
Witojcie koledzy
Pomóżcie proszę bo zimno na dworze,jeździć trzeba a mam problem z szybą elektryczną przednią lewą od kierowcy w moim Focusie z 2002 roku.
Normalnie się ona otwiera i działa tak jak powinno ale jak chce ja zamknąć to wogóle nie reaguje i stoi w miejscu. O co chodzi? Co się stało czy już ktoś miał podobny problem ze swoim autem??? Czy mogę sam to naprawić???
Dodam tylko,że wcześniej jakieś dwa miesiące temu zamykała się ale na raty, musiałem kilkanaście razy próbować. A teraz wogóle nic stoi w miejscu.
Przed chwilą rozebrałem całe drzwi,wyczyściłem styki popróbowałem jeszcze i dalej nic. Czy jak podczepie auto pod komputer u mechanika to pokaże co się dzieje nie tak???
Proszę pomóżcie koledzy
irokez25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2011, 20:03   #2
nostress_pz
Avatar nostress_pz
Zarejestrowany: 03-10-2010
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 130
Domyślnie Odp: Szyba elektryczna się nie zamyka
jeśli wcześniej pracowała na raty to trzeba było wtedy szukać przyczyny, a nie czekać aż spadnie całkiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja bym na twoim miejscu zaczął od wymiany przycisku - styki przeczyściłeś, ale może już są wyrobione
nostress_pz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2011, 20:21   #3
irokez25
Avatar irokez25
Postów: 23
wcześniej tego nie robiłem bo myślałem,że to przez te duże mrozy tak fiksuje.ale teraz okazało się, że jednak się myliłem.
A nie idzie jakoś sprawdzić czy są wyrobione? Normalnie mi klikają jak je wciskam
Stary 28-02-2011, 20:50   #4
monek_focus
Zarejestrowany: 25-10-2008
Silnik: 1.8 TDDi
Rocznik: 2000
Postów: 67
Rozbierałeś ten przełącznik od szyb ? jeśli nie to może spróbuj go rozebrać (nie powinieneś mieć problemu) i przetrzyj te malutkie metalowe blaszki papierem ściernym a następnie w miejscu gdzie ta blaszka idzie zalej płytkę przełącznika WD-40. Mi zawsze taki zabieg pomagał jak szwankował mi przycisk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Gorzej jest jak szwankuje przycisk w dół, bo on nie ma blaszki. To samo jest w przełączniku na 4 ele szyby - jeśli masz 4 ele szyby to nic nie zdziałasz, w tym przełączniku nie ma blaszek wogóle. Aha i trzeba uważać żeby tych blaszek nie pogubić.
I jeszcze jedno - w przełączniku na dwie szyby nie ma co się zepsuć (nie licząc przycisku "na dół" kierowcy) także jak szwankuje to ten "zabieg" powinien pomóc. Mi raz przycisk od strony pasażera coraz słabiej podnosił szybę, aż w końcu przestał podnosić i zaczęło się z niego dymić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Myślałem że będę musiał już zmieniać ale rozebrałem go, przeczyściłem i zalałem WD - śmiga bez żadnego problemu do dzisiaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez monek_focus ; 28-02-2011 o 21:02
monek_focus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2011, 21:39   #5
AdamKon
Zarejestrowany: 25-01-2010
Model: Focus I
Silnik: 1.8 TDCI 100 KM
Postów: 39
A jak ten przycisk wymontować (drzwi od strony pasażera)? Trzeba ściągać tapicerkę?
Napisał monek_focus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
AdamKon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2011, 06:54   #6
monek_focus
Silnik: 1.8 TDDi
Rocznik: 2000
Postów: 67
Napisał AdamKon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie trzeba ściągać tapicerki, wystarczy zdjąć tą obwódkę klamki w której znajduje się przycisk (jest ona przymocowana na jedną śrubkę w wnęce klamki, śrubka jest zasłonięta zaśtepką - trzeba ją zdjąć przy pomocy cieńkiego, płaskiego śrubokręta). Jak juz zdejmiesz tą obwódkę i odepniesz przycisk od kabli to wystarczy go przycisnąć palcem od strony gdzie idą kable i powinien wyjść z tej obwódki.
Stary 01-03-2011, 12:12   #7
irokez25
Avatar irokez25
Postów: 23
Dzieki wielkie koledo monek_focus za radę i wskazówki.
Zaraz biorę się za ten "zabieg" tak jak napisałeś. Jestem pozytywnej myśli i mam nadzieje,że to pomoże. Jak już będę po to napiszę jak mi poszło...
Stary 01-03-2011, 18:21   #8
irokez25
Avatar irokez25
Postów: 23
Red face Odp: Szyba elektryczna się nie zamyka
Właśnie skończyłem bawić się i składać przednie lewe drzwi od mojego Focusa.
Zrobiłem tak jak radził kolega poniżej.
Przeczyściłem blaszki papierem ściernym a później popsikałem WD40 gdzie trzeba i działa wszystko oki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Powtórzyłem tą czynność kilka razy dla świętego spokoju w każdym przycisku i mam nadzieję,że wszystko będzie służyło jak należy i na bardzo długi czas.
Pozdrowienia
Stary 04-03-2011, 18:13   #9
krzysk80
Zarejestrowany: 30-05-2010
Model: FOCUS
Silnik: TDCI 1,8
Postów: 13
Witam dzieki za podpowiedz umnie przednia szyba pasazera na mrozie nie opuszcze sie jak temperatura jest od 0 i cieplej jest ok . na mrozie cisza. Jak przeczyszcze wszystko papierem i wd40 opisze reakcje . Dzieki
krzysk80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2011, 16:51   #10
AdamKon
Model: Focus I
Postów: 39
A jak rozebrać sam przycisk? Konkretnie wyciągnąłem ten od strony pasażera (nie chciał podnosić szyby w górę). Czy ściąga się tą część żółtą czy raczej trzeba z góry ściągnąć część ruchomą (którą się przyciska palcem :-) ?
elektryczne szyby , zwarcie instalacji
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:54.
