Stary 21-10-2019, 16:22   #1
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Różnica koła pasowego krótkiego i długiego 1.6 PB
czy ktoś mi może podpowiedzieć czy te koła są zamienne ? jeśli tak, czym się różnią ? po co jest na długim kole pasowym jeszcze jeden "wałek" wielorowkowy ?
Stary 21-10-2019, 16:34   #2
cesiek
Imię: cesiek
Zarejestrowany: 28-06-2019
Model: Fiesta
Silnik: 1.6TDCi
Postów: 67
Domyślnie Odp: Różnica koła pasowego krótkiego i długiego 1.6 PB
To podwójne jest do młocarni jak masz pas transmisyjny to se podłącz a tak na poważnie to nie wiem z jakiego to samochodu może z ciężarówki drugi pasek napędza sprężarkę ?
cesiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2019, 17:08   #3
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
Domyślnie Re: Różnica koła pasowego krótkiego i długiego 1.6 PB
oba koła są z focusa mk1 1.6 pb
dlatego w komplecie przy rozrządzie jest długa śruba wału i krótka
zastanawiam się po co te doczepione koło pasowe ? tłumik drgań skrętnych ? ale to chyba nie tędy droga, benzyny mają sztywne
wszystki osprzęt chodzi na głównym kole pasowym - jest krótki pasek bez klimy i długi z klimą
Stary 21-10-2019, 19:17   #4
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,389
Gdzieś czytałem, że to kwestia wyważenia całości.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 22-10-2019 o 15:24
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2019, 20:03   #5
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
Domyślnie Re: Odp: Różnica koła pasowego krótkiego i długiego 1.6 PB
Napisał damianisko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdzieś czytałem, że to kwestia wyważenia całości. Jak znajdę fotki swojego motoru to wrzucę tu.
aa czyli jednak długość filtra ma znaczenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-10-2019, 09:32   #6
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,389
Domyślnie Odp: Re: Odp: Różnica koła pasowego krótkiego i długiego 1.6 PB
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie filtra, tylko śruby mocującej koło pasowe. Są dwie opcje - krótsza lub dłuższa, w kupionym na początku roku zestawie paska, napinacza były dwie takie śruby. U mnie była krótsza a koło mam takie, jak na drugiej/niżej pokazanej fotce.
Stary 22-10-2019, 16:30   #7
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
Domyślnie Re: Odp: Re: Odp: Różnica koła pasowego krótkiego i długiego 1.6 PB
tyle wiem
tylko, po co jest te dolepione koło pasowe ? bo gdyby to było jakieś doważenie to po co tam jest bieżnia ?
Stary 23-10-2019, 01:06   #8
shapyr
Avatar shapyr
Zarejestrowany: 09-03-2007
Model: Mondeo mk4 kombi Trend BE
Silnik: TDCi 2.0 PSA 140@163KM
Rocznik: sierpień 2012
Postów: 508
Z katalogów wychodzi, że pojedyncze koło pasowe było montowane do marca 2002, potem to podwójne, które jest opisane jako koło pasowe alternatywne i pasuje też do wielu innych modeli Forda. Zapewne taniej było robić jedno koło, nawet z większej ilości metalu, niż tłuc kilka różnych. Dodatkowo możliwe, że przy większej masie lepiej pracuje tłumik drgań w takim kole.
Mondeo mk4 2.0 TDCi 140->163KM 2012
FF mk. I 1,6 zetec kombi 2003 - odjechał, ale został w rodzinie
Peugeot 107 FL 2009 1.0 LPG - mały ale wariat
shapyr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2019, 05:42   #9
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
shapyr
dzięki, ma to sens co piszesz
Stary 23-10-2019, 09:05   #10
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,389
Napisał shapyr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak jak pisałem wcześniej - to kwestia wyważenia całości.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:43.
