Stary 05-11-2019, 20:40   #1
Mortal_Kombat
Zarejestrowany: 04-08-2011
Model: Mundek MK3
Silnik: 1.8 125KM Duratec
Postów: 43
Domyślnie Nie mogę odkręcić złącza przewodu sztywnego w pompie ABS
Chciałem wymienić przewód sztywny przedniego lewego koła i mam problem z odkręceniem złącza tego przewodu, które wchodzi od góry bezpośrednio do pompy abs. Używałem specjalnego klucza do przewodów, ale nawet nie drgnęło, za to klucz przeskoczył i teraz złącze ma zjechane ścianki. Próbowałem szczypcami morsa, ale też się ślizga. Na pewno ktoś coś przy tej pompie robił i dokręcił na maksa te złącza, bo według instrukcji serwisowej są one dokręcone momentem 15Nm, więc bardzo lekko. Zastanawiam się na podgrzaniem bloku pompy hot airem, ale nie wiem do jakiej temperatury jest to bezpieczne dla pompy. Może macie inne pomysły jak to ruszyć.
Ostatnio edytowane przez Mortal_Kombat ; 05-11-2019 o 21:13
Mortal_Kombat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2019, 13:42   #2
sedek
Zarejestrowany: 26-07-2004
Model: mondeo mk3 oraz mk5
Silnik: 2,0 16V oraz 1,5 EB (oba z gazem)
Rocznik: 2001 oraz 2017
Postów: 787
Domyślnie Odp: Nie mogę odkręcić złącza przewodu sztywnego w pompie ABS
Można spuścić cały płyn z układu, przeciąć dany przewód najbliżej pompy abs (i tak jest do wymiany) i nałożyć można solidną i nieobrobioną (nową) nasadkę , chyba 10 lub 11 (nie pamiętam), można ją lekko nabić jeżeli kanty nakrętki są obrobione.
Może wtedy da się odkręcić. Ewentualnie pozostaje demontaż serwo wspomagania razem z pompą hamulcową. Jest wtedy wiecej miejsca na manewry .
gaz II generacja (Lovato, Tomasetto) oraz Prins DLM 3,0
sedek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:30.
