![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 08-01-2016
Model: focus
Postów: 176
Koledzy czy geometria kół we fusionie moze byc ustawiona według danych z mondeo?
I poleci ktos dobre miejsce w Warszawie? Bo w goglach ile warsztatów tyle opini.. Ostatnio edytowane przez SRS ; 12-04-2017 o 19:47 |
Moderator
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Mondeo
Przód Kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy RH/LH 3,35° ± 0,75° Kąt pochylenia koła RH/LH -0,80° ± 0,75° Całkowita zbieżność 0,20° zbieżności ±0,14° tył Kąt pochylenia koła RH/LH ...-1,20° ± 0,75° Całkowita zbieżność 0,38° zbieżności ± 0,14° Fusion przód Camber RH/LH -0.80° ± 0.75° , Total / Split 0.0° ± 0.75° Caster RH/LH 3.35° ± 0.75° , Total / Split 0.0° ± 0.75° Toe @ curb ride height (positive value is toe in, negative value is toe out) 0.20° ± 0.20° tył Camber RH/LH -1.20° ± 0.75° , Total / Split 0.0° Toe @ curb ride height (positive value is toe in, negative value is toe out) RH/LH 0.15° ± 0.20° , Total / Split 0.30° ± 0.20° Thrust angle RH/LH 0.0° , Total / Split 0.0° ± 0.50° |
![]() Imię: Andrzej
Model: focus
Postów: 176
Dzięki
![]() Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa |
![]() Zarejestrowany: 19-03-2018
Model: Fusion/Mondeo
Silnik: 1,5 EB
Postów: 24
A gość w warsztacie będzie wiedział jak mu takie dane podam, zrozumie je? A może nie trzeba będzie bo sam będzie wiedział jakie powinno być ustawienie? Wkrótce jadę na ustawienie geometrii i zastanawiam się czy sobie tego nie spisać
#6 | |
Moderator
![]() Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
#7 |
![]() Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
kur rok temu o tym pisaliśmy dawaliśmy swoje parametry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#8 |
![]() Imię: Ad
Zarejestrowany: 17-07-2018
Model: Mondek
Postów: 20
Panowie odgrzeję trochę kotleta ale byłem na geometrii w sobotę i nie mieli fusiona ani mondeo z 2.0 240 i robili dla 1.5 160 (geometrię musiałem zrobić bo fura po naprawie) i pokazało że kąt pochylenia jest zły bo wynosił -1,15 i -1,20 a dopuszczalne wg programu niby jest -0.9. (reszta parametrów jak w 2 poście)
Z tego co tu piszecie to wychodzi, że zakres jest od -0.05 do 1.55? Dobrze myślę? |
#9 |
![]() Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,369
Kąt pochylenia koła przód -1,55 do -0,05 tył -1,95 do -0,45
#10 | |
![]() Imię: Ad
Model: Mondek
Postów: 20
Dzięki kolego, rozwiałeś moje wątpliwości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
