![]() Zarejestrowany: 04-08-2011
Model: Mundek MK3
Silnik: 1.8 125KM Duratec
Postów: 43
Niestety w moim Mondeo zrobiła się dziura w progu gdzieś 10-15cm od jego początku. Trochę się zdziwiłem ponieważ w progi co dwa lata dawałem Tectyl ML. Po zajrzeniu przez dziurę okazał się że jest tam wstawiony jakiś plastik, który blokował dojście do tej części progu i nie dochodziła tam sonda z Tectylem. Pozostała część progu zdrowa, gdzie ona dochodziła. Nie ma jak wyczyścić rdzy w tej części progu, a nie chcę narazie nic wspawywać, bo dziura nie jest duża. Szukam więc jakiegoś środka w sprayu, najlepiej z sondą lub jakąś rurką, którym da się spryskać tą część progu i który zneutralizuje rdzę, albo chociaż ją spowolni. Najpierw chcę użyć jakiś konwerter rdzy, a potem na to dać tectyla. Z tego co wyczytałem w necie to popularny jest Fertan, ale nie mam czym go wtrysnąć do środka progu. Może ktoś coś poleci jakiś dobry środek.
![]() Imię: Błażej
Zarejestrowany: 25-07-2014
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 44
Tez używałem fertana, ale nakladalem go pędzelkiem. Można kupić fertan w butelce z dyfuzorem. Może to wystarczy. Potem zgodnie z instrukcją jakiś wosk na to i powinno byc ok. Ale i tak tam gdzie się da, zdarłbym rudą do blachy. Na to fertan i epoksyd i potem tektyl. Wstaw zdjęcie.
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka |
#3 |
Model: Mundek MK3
Postów: 43
Z tym fertanem to mam problem jak go zaaplikować do progu, myślę nad zakupem rozpylacza [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i dorobieniu do niego rurki z końcówką do profili zamkniętych. Pytanie jak z jego skuteczności, ile czasu upłynęło odkąd masz nim pomalowaną rdzę i czy nie ma jakichś jej oznak w miejscu malowania.
Próg mam już załatany, trochę powiększyłem dziurę, bo odciąłem przeżartą blachę którą mogłem giąć palcami. Najpierw poszedł app r-stop na pozostałe po czyszczeniu wżery rdzy, potem podkład eposkydowy, dziura załatana masą poliuretanową, na to jeszcze podkład akrylowy, pozostało mi tylko walnąć bazą i bezbarwnym, a od dołu dać baranka. Nie mam kompresora z pistoletem, więc wszystko robię środkami w sprayu. Teraz zostało mi tylko wywiercenie dziury od dołu i konserwacja przez nią. Na pierwszym zdjęciu zaznaczyłem gdzie jest plastik, więc jak ktoś jeszcze nie ma rdzy w tym miejscu, to radzę wywiercić dziurę i zaaplikować coś na rdzę, tylko narazie pytanie co? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Mortal_Kombat ; 11-11-2019 o 20:15 |
#4 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 29-11-2016
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci ghia
Postów: 409
Ty masz przedlifta czy polifta?
#5 |
Model: Mundek MK3
Postów: 43
Po pierwszym lifcie. Trochę poczytałem na temat środków do profili i postanowiłem zalać próg środkiem Noxudol 750, w opisie jest że posiada inhibitory korozji to może trochę spowolni postęp rdzy.
