Stary 03-11-2019, 18:25   #1
Piotr1903
Zarejestrowany: 03-11-2019
Model: Mondeo ST220
Silnik: Duratec 3.0
Domyślnie ST220 awaria zegarów/liczników deski rozdzielczej
Dzień dobry! Szanowni Państwo, w moim Mondeo ST 220 z 2002 roku przestały działać zegary/liczniki. Mam auto około 2,5 roku. W ciągu tego czasu zdarzało się, że w czasie jazdy na chwile zapalały się wszystkie kontrolki, następnie gasły zegary. Po odłączeniu akumulatora na moment wszystko wracało do normy. Działo się to mniej więcej raz na pół roku. Niestety dzisiaj nawet odłączenie akumulatora nie pomogło, a usterka zdaje się być permanentna.
Czy jest to wina zegarów/liczników czy problem może być gdzieś głębiej zakopany? Auto jeździ, ale jest to niebezpiecznie bo nie działają kierunkowskazy.
Być może to kwestia bezpieczników, możecie doradzić jakie to mogły by być bezpieczniki?
Problem można zobaczyć tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jestem z Wrocławia, jeśli możecie polecić jakiś dobry serwis we Wrocławiu byłbym wdzięczny.
Z góry dziękuję za rady.
Piotr
Piotr1903 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2019, 21:07   #2
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: ST220 awaria zegarów/liczników deski rozdzielczej
A czy po odłączeniu akumulatora i podłączeniu po przekręceniu stacyjki wskaźniki idą do końca i wracają?
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2019, 22:08   #3
Piotr1903
Model: Mondeo ST220
Silnik: Duratec 3.0
Tak wcześniej się działo, po odłączeniu i podłączeniu akumulatora wskaźniki szły do końca i na początek, ale już tak się nie dzieje. Są kompletnie "martwe". Co to może oznaczać?
Stary 03-11-2019, 22:26   #4
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Spróbuj zrobić test zegarów , przytrzymaj przycisk od kasowania przebiegu i włącz zapłon, znajdź w sieci jak poprawnie się go wykonuje, według mnie to zimne luty na płytce za to odpowiadają ale równocześnie może to być uszkodzony moduł komfortu, jak możesz podłącz go pod forscana może on coś podpowie
Stary 04-11-2019, 06:32   #5
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
Sprawdź bezpieczniki 69 i 78 w kabinie.
Stary 15-11-2019, 18:24   #6
Piotr1903
Model: Mondeo ST220
Silnik: Duratec 3.0
Bezpieczniki sprawdzone, są ok.
Oddałem auto do elektromechanika, odezwał się, że nie umie naprawić usterki. Auto do odbioru bez naprawy. Zasugerował, żebym wymienił zegary i sprawdził, czy problem nadal występuje.
Czy myślicie, że to dobre podejście do tematu? Możecie podpowiedzieć jak znaleźć odpowiednie zegary tak żeby pasowały?
Stary 15-11-2019, 19:09   #7
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
Jeśli możesz podjechać do mnie do Legnicy to zapraszam. Sprawdzimy co je boli
Stary 15-11-2019, 19:32   #8
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
Sprawdź jeszcze bezpieczniki F75 i F28 w kabinie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:25.
