Stary 02-11-2019, 18:29   #1
technikibart
Avatar technikibart
Zarejestrowany: 29-06-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI 95KM > mod 137KM
Rocznik: 2011.09
Postów: 436
Question Wzmacniacz monoblock - Jak podłączyć?
Cześć, Troszkę czasu temu wymieniłem radio 6000CD na Sony CD (2.Generacji). Posiadam wzmacniacz monoblock, chciałem go podpiąć pod to radio. Powiedzcie proszę, które piny są odpowiedzialne za sygnał wyjściowy na wzmacniacz, o ile takowe są? Remote dać pod 13 styk złącza głownego? Długo już nie siedze w car audio, a mam troszkę przewodów i sprzętu z poprzedniego auta... pozdro
Czy nie będzie to czasem?
RSE L+ - kanał lewy +
RSE L- kanał lewy -
RSE R+ - kanał prawy +
RSE R- kanał prawy -
Ostatnio edytowane przez technikibart ; 02-11-2019 o 19:00
technikibart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2019, 18:04   #2
forttres
Avatar forttres
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 15-05-2011
Model: FOCUS MK3 FL
Silnik: 1.6 Ti-Vct 125 KM
Postów: 126
Domyślnie Odp: Wzmacniacz monoblock - Jak podłączyć?
Raczej nie kombinuj z tym złączem B, kup sobie konwerter high level do low level i wepnij się pod przednie kanały. Ewentualnie jeśli masz w wzmacniaczu wejście high level to wepnij się bezpośrednio.
Ford FOCUS mk1 98 > Ford FOCUS mk2 08 > Ford FOCUS mk3 16 > Teraz marzy mi się EDGE 2019 .
forttres jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2019, 21:03   #3
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] polecam [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jeśli masz trochę zdolności to jak dla mnie jedyne sensowne wyjście.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2019, 21:28   #4
Piotrek Wielos
Zarejestrowany: 13-03-2007
Silnik: 2.0 tdci 140KM
Postów: 378
Napisał forttres Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie tak jak wyżej, innej opcji nie ma, w przypadku gdy radio nie posiada wyjścia RCA (czyli wyjście przedwzmacniacz) konieczność jest konwersji sygnału z high level do low lewel pojawiają się w tym przypadku straty na jakości ale jak podejrzewam że chcesz podlozczyc monoblock to będzie tylko bass więc nie będzie aż tak dużej różnicy w jakości
Piotrek Wielos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2019, 12:34   #5
technikibart
Avatar technikibart
Model: Focus mk3
Rocznik: 2011.09
Postów: 436
Napisał peteypee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jasne, Dla mnie jest prostą sprawą, za jakiś czas będę robił modyfikacje podświetlenia zegarów, to może przy okazji zmienię w radiu które posiadam z Kugi. Auto posiada standardowe podświetlenie zielone, Sony ma czerwone... Jak miałem Audi A3 to troszkę modyfikowałem. Mam zamiar jeszcze jeździć foczką mk2 z dobre 5lat. Tym bardziej że zrobiłem zawieszenie i przemalowałem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez technikibart ; 16-11-2019 o 12:37
Stary 16-11-2019, 17:55   #6
peteypee
Postów: 1,295
To tym bardziej wprowadź rca z radyjka. Jedyna uwaga z mojej strony ze ja wpinalem się przed kondensatorami na płycie radia a nie pomiędzy kondensator a końcówke mocy. Przy czym nie wiem jak będzie na mono bloku. Na zmostkowanym 2kanalowym miałem szumy na głośnik a po wlutowaniu się przed kondensatory szumy znikły. Może przypadek ale taka moja uwaga z autopsji.
Stary 17-11-2019, 11:27   #7
forttres
Avatar forttres
Imię: Tomasz
Model: FOCUS MK3 FL
Postów: 126
Według mnie to strasznie kombinujecie z tym wyprowadzaniem sygnału, dobry konwerter z high na low, i do basu nic więcej nie trzeba.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 09:22.
