Stary 28-06-2010, 21:01   #1
berater
Avatar berater
Zarejestrowany: 08-03-2006
Model: był MDO MKIV GHIA X KOMBI, kilka innych po drodze, jest VW TOUAREG
Silnik: był 2,0 TDCI, jest 3.0 TDI
Rocznik: był 2009/2010, jest 2013
Postów: 682
Domyślnie Do tych co mają 2,0 TDCI i chwilowe spalanie
Jakie macie wskazanie chwilowego spalania na postoju przy włączonym silniku ?
U mnie ok. 0,5l/h. Ciekaw jestem czy to norma.
berater jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2010, 21:22   #2
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: VW TIGUAN 2023 / Ford Fiesta 2022
Silnik: 2.0 TDI 150 KM / 1.1 75KM
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
Domyślnie Odp: Do tych co mają 2,0 TDCI i chwilowe spalanie
tak
Ford EcoSport ST-Line by Delta & Tomas
Był: Escort ghia mk7, C-max, Mondeo mk4 titanium, Transit mk7, Mondeo mk4 lift titanium, Focus mk1 lift ghia, Focus mk3 titanium, EcoSport ST Line + bajery
Został VW Tiguan 2023 i Fiesta 2022 oraz pod opieką B-max 2015 latorośli.
Tomas
TOMAS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2010, 14:18   #3
stan65
Zarejestrowany: 04-06-2009
Model: Mondeo GHIA
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 13
średnio ok. 0,5, z klimą 0,8-1,2.
stan65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2010, 21:02   #4
Basia
Avatar Basia
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-04-2006
Model: Ford Mondeo kombi Gold X
Silnik: 2.O TDCi Duratorq
Rocznik: 2008/2009
Postów: 1,911
dokładnie tyle samo 0,5 do 0,7 i nic więcej no chyba że dodam gazu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam Grzegorz.
Basia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2010, 08:52   #5
trtami
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI, 140KM
Postów: 372
0,5 0,6 bez klimy
0,6 0,7 wlaczone swiatla i radio
0,8 1,1 wlaczona klima
i dodam że na klimie zabiera 5KM średnio - pomiar w Kakowie w V-tech
Ford mondeo hatchback 2.0 TDCI Titanium X
IVDC, 18'', ??-Xenony, 6CD, Bluetooth, VOICE command,
trtami jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2020, 19:53   #6
Rogallo
Imię: Michał
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 346
Witam Panowie temat mega stary ale odświeżę żeby nie zakładać nowego chodzi mianowicie o chwilowe spalanie w moim 2.0 tdci przedlift. Chwilo spalanie zawsze miałem 0,5 na postoju na biegu jałowym, teraz sytuacja jest na tyle dziwna, że gdy odpale auto zanim się zagrzeje spalanie owszem jest 0,5l/h ale im bardziej się rozgrzeje tym bardziej szaleje przy jakieś 75st skacze już między 0,4 a 0,5 a przy 90 skacze między 0,4 a 0,3. Auto zachowuję się raczej normalnie nie zauważyłem żadnej nierównej pracy silnika. Jakieś podpowiedzi co to może być??
Rogallo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2020, 21:49   #7
djanek
Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/180KM
Postów: 536
Na zimnym 0,5
Ciepły 0,3
Klima 0,5
Wypalanie DPF 0,9
Powyższe na postoju
djanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2020, 22:28   #8
karmelek88mk3
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 23-10-2015
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi 140 km
Postów: 71
Napisał Rogallo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U zony silnik pracuje nie rowno troche podszarpuje nie wiem co to moze byc,przeplywomierz? Spalanie na postoju cieply wacha sie miedzy 0,5 a 0,6 z klima 0,7 a 0,8. nie wiem czy to jest dobrze czy nie.
karmelek88mk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2020, 22:52   #9
Basia
Avatar Basia
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2008/2009
Postów: 1,911
Witam z klima zawsze troszke wiecej łyknie w moim spalanie faluje w granicach 0,5 a 0,6 z klima na postoju.
Stary 24-06-2020, 16:42   #10
tyson2020
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 08-01-2020
Postów: 9
u mnie przed schłodzeniem auta z klimą 0.8 l/h,
bez klimyu 0.4-0.5 l/h z przewagą na 0.5l/h
jak auto jest schłodzone to przeważnie jest 0.5-0.6 l/h
Tak było zawsze, teraz jeszcze dodatkowo mam błąd P0089
tyson2020 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:49.
