Stary 28-11-2019, 19:26   #1
Lesiex
Zarejestrowany: 07-07-2011
Model: MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 17
Domyślnie Czujnik przepływu paliwa - przewody
Dostałem info że w moim Focusie MK2FL 1.6 TDCi uszkodził się czujnik przepływu paliwa.
Objawy to częste pojawianie się błędu "usterka silnika" - błąd to "Niskie ciśnienie na listwie paliwowej"
I tu jest problem bo ponoć czujnik oryginalny to 350 zł ale przewód zasilania do czujnika nie jest częścią serwisową i nie idzie go dostać na zamówienie.
Czy to prawda czy może próba wykorzystania?
Lesiex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2019, 19:40   #2
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Domyślnie Odp: Czujnik przepływu paliwa - przewody
czujnik ciśnienia paliwa jak co
szukaj
Bump: czujnik ciśnienia paliwa jak co
szukaj
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
czujniki , focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:28.
