25-06-2023, 12:50 | #1 |
Zarejestrowany: 08-07-2021
Model: kuga
Silnik: 2.5
Postów: 17
check engine błąd p2188
ford kuga 2011 2,5 w benzynie. Falowały obroty zwłaszcza jak się silnik rozgrzał. Powód :rozdarta uszczelka odmy skrzyni korbowej. Mechanik naprawił. I od tego momentu zapala się check engine i błąd P 2188.(z bogata mieszanka paliwa z powietrzem n biegu jałowym) do tego jak jadę jakieś 120 k/h zapala mi się ESP. czasem samo gaśnie lub na desce zaznaczę x przy ESP i nie świeci. samochód normalnie odpala ,normalnie silnik pracuje. skąd takie błędy? Co mam zrobić? Pozdrawiam |
25-06-2023, 12:59 | #2 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,731
Odp: check engine
Odczytaj błędy z ESP w momencie zapalenia
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
25-06-2023, 18:36 | #3 |
Model: kuga
Silnik: 2.5
Postów: 17
Odp: check engine błąd p2188
ok spróbuję. A jeszcze inny mechanik mi mówił ,że jak za bogata mieszanka to może wtryski mi już ,,leją'' paliwo
25-06-2023, 20:18 | #4 |
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,731
W 2.5T częsty problem to przepuszczanie benzyny po zgaszeniu silnika. Gdy następnym razem odpalasz auto w cylindrach jest nadmiar paliwa.
12-08-2023, 20:15 | #5 |
Model: kuga
Silnik: 2.5
Postów: 17
check engine
Witam.
Drodzy forumowicze może ktoś z was miał taki przypadek? Ford Kuga prod.2011 w benzynie 2,5 l. 200 KM . Miałem wyświetlone błędy ,które znaczyły za bogata mieszanka paliwowo powietrzna na biegu jałowym. Robiłem dochodzenie i się okazało ,że uszkodzona jest sonda Lambda ale po stronie silnika ,przy kolektorze wydechowym czyli szerokopasmowa. Druga jest na wydechu na środku pojazdu i sprawna. Wymieniłem szerokopasmówkę ,zostały skasowane błędy i dośc długi czas było bez problemu. Dzisiaj wyskoczył check i dwa błędy P 2188 i P 0420 . Już kur...cze nie mam siły .Co mogę zrobić ?Bo wspierałem się internetem i nie wiem czy drugą sondę wymieniać czy co robić? Jak ktoś wie to proszę się podzielić doświadczeniem. Pozdro |
