Stary 19-12-2019, 07:34   #1
master866
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 27-10-2019
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 FlexiFuel
Postów: 19
Angry Auto gaśnie.....
Zanim zostanę zhejtowany, szukałem na forum ale nic mi nie pasowało...
Posiadam Ford Mondeo 2010 benzyna, gaz. Fabrycznie założony.
Problem jest od kilku dni tego typu że po odpaleniu silnik faluje na obrotach, po przełączeniu się na gaz przestaje falować. Leczy gdy jadę potrafi mi zgasnąć podczas jazdy, nie przy wysprzęglaniu, lecz normalnie podczas jazdy na biegu.
Panowie co to może byc, jest to moja pierwsza przygoda z LPG więc proszę o wyrozumiałość....
Dzięki za wszystkie odpowiedzi
master866 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2019, 08:14   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,805
Domyślnie Odp: Auto gaśnie.....
Sprawdź na początku wszystkie wężyki podciśnienia i dolot. Najlepiej to się sprawdza za pomocą dymu lub sprężonego powietrza o małym ciśnieniu
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 01:45.
