Stary 25-05-2021, 22:37   #1
zimnyzimny
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 23-04-2015
Model: Ford S-max
Silnik: TDCI 163km
Postów: 12
Domyślnie Napiecie na akumulatorze podczas jazdy.
Witam, mam taki problem w samochodzie. Akumulator wymienialem 2 lata temu. Cały czas napiecie na akumulatorze na wlaczonym silniku mialem w granicach 14,5-14,9v. Od miesiąca napiecie mam mniejsze 13,9-14,3v niby ok ale po dłużej jeździe napiecie spada mi do 13,4-13,7v. Zawsze miałem wartości w granicach 14,5-14,9v. Rozrusznik dobrze kreci i nie mam problemów z odpaleniem. Na postoju mam wartości od 11,9 do 12,5v ale tak zawsze miałem. Czy mozna jakos sprawdzic alternator? Czy takie mniejsze wartości sa ok?
zimnyzimny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2021, 22:52   #2
Skurek20
Domyślnie Odp: Napiecie na akumulatorze podczas jazdy.
Jak miałem wskaźnik aktualnego napięcia, to po dwóch tygodniach męczenia auta w mieście, napięcie było standardowo prawie 15V. Po przejechaniu kilkuset kilometrów spadało do ok. 13.
Ładowarka którą mam zaczyna ładować akumulator od 14,8, a kończy na 13,1V. Czyli to chyba jest właściwe zachowanie.
Wysłane z mojego M2007J20CG przy użyciu Tapatalka
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2021, 22:52   #3
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,107
Klima podbija napięcie?
Zakres 13,9-14,3 jest bardzo poprawny, to wcześniejsze jakieś wysokie było.
Stary 26-05-2021, 05:48   #4
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Poprawne, ale dla akumulatora starego, zasiarczonego chwilę przed padnieciem, dla akumulatora nowego, praez chwilę po rozruchu troche ponad 14 V, po chwili 13,8 v, podłuższej jeżdzie 13,6 V wystarcza.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2021, 07:01   #5
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Doładował się akumulator to spadło napięcie.
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2021, 10:49   #6
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,299
Napisał Jaryska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wartości rzędu 14.0-14.5V pokazywane na C+ są zupełnie poprawne również dla akumulatora "nowego".
Nie jest to żadna reguła.
Stary 26-05-2021, 16:24   #7
zimnyzimny
Imię: Przemek
Model: Ford S-max
Silnik: TDCI 163km
Postów: 12
dziś po uruchomieniu 13,6V i po jezdzie 13,3V. Alternator ładuje mi akumulator przy takich wartościach? Jakie są oznaki popsutego alternatora?
Stary 26-05-2021, 23:26   #8
luckyboy
Avatar luckyboy
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Poczytaj sobie o inteligentnym ładowaniu.
Stary 27-05-2021, 20:31   #9
audiobayern
Zablokowany
Imię: Robert
Zarejestrowany: 07-06-2015
Model: S-MAX
Postów: 189
Napisał zimnyzimny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kontrolka na desce o braku ładowania !! Ludzie o czym Wy piszecie ! Zapraszam na pół roku elektrotechniki w lekcjach po 4 dziennie i wtedy poruszać takie tematy.
audiobayern jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2021, 20:51   #10
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Napisał audiobayern Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
doksztalc sie.. przed i polift to inna historia.. BMS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:16.
